При кратковременном нажатии кнопки в цепи управления схемы, состоящей из таймера, оптрона и моста запуска симистора, примерно через 1 час останавливается двигатель переменного тока или другое внешнее подключенное устройство.
При нажатии кнопки напряжение на выводе 2 снижается до 1/3 напряжения питания Vcc.На выходе таймера появляется сигнал высокого логического уровня, который посредством оптрона и диодного моста открывает семистор.
При этом двигатель начинает работать. Высокий уровень на выходе остается до тех пор, пока напряжение на конденсаторе не достигнет 2/3 напряжения питания Vсс. После этого на выходе появляется низкий уровень и двигатель выключается.
