Тревожный сигнализатор
перевод А.Анкудинов (UA3VVM)
Источник http://www.electronics-lab.com |
Детали:
R1 - 330K 1/4W Резистор
R2 - 100R 1/4W Резистор
C1 10nF 63V Полистироловый или керамический конденсатор
C2 - 100µF 25V Электролитический конденсатор
Q1 - BC547 45V 100mA N-P-N Транзистор
Q2 - BC327 45V 800mA P-N-P Транзистор
SW1 - Герконовый переключатель с небольшим магнитом
SPKR - 8 Oм Громкоковоритель
B1 - 3V батарея (два A или AA элемента)
![](field-strength-meter.gif)
Назначение устройства:
Эта схема помещается в небольшую пластиковую коробку и помещается в
сумку или портфель. Небольшой магнит располагается вблизи герконового
переключателя и соединяется с рукой или одеждой человека несущего сумку
небольшим шнурком. Если сумку внезапно выхватывают, то магнит теряет
контакт с герконовым выключателем - он размыкается и запускается генератор.
Громкоговоритель начинает излучать громкий звуковой сигнал. Коробка со схемой
и магнит можно поменять местами. Коробка располагается в кармане, а магнит
соединен шнурком с сумкой. Устройство удобно использовать для сигнализации
открытой двери или окна. Для этого коробка закрепляется на неподвижной части
рамы, а магнит на подвижной створке окна вблизи герконового выключателя.
Эффективность схемы:
Комплементарно включенные два транзистора повышают эффективность генератора
Прямое включение громкоговорителя.
Низкое напряжение питания позволяет сделать компактную конструкцию.
Примечание:
1. Громкоговоритель может быть любого типа, а его размер лимитирован используемой
коробкой
2. Выключатель питания можно не использовать, так как в ждущем режиме ток
потребления менее 20 мкА
3. Потреблямый ток в активном режиме около 100 мА
4. Если схема используется как защита от вырывания сумки из рук, то датчик
SW1 можно поместить в 3.5 мм моно "Jack" разъем, а магнит использовать вместо
3.5 мм моно "Jack" вилки с глухой заглушкой.
5. Не повышайте напряжение питания до 4.5V. Схема не будет работать и транзистор
Q2
будет поврежден. В данном случае напряжение питания 3V лучший компромисс.
