Для проведения экспериментов с четырьмя представленными здесь схемами передатчиков использовался кодер М 145026. Следуя вышеизложенным указаниям, можно применять в этих устройствах другое напряжение питания и совершенно другой декодер - даже на КМОП схемах.
На рис. 11.19 излучающий диод управляется транзистором с общим коллектором. При значениях, указанных на схеме, импульсный прямой ток составляет около 100 мА. Рабочая частота может достигать многих сотен килогерц.
Импульсы тока 1 А могут быть получены с помощью МОП транзистора, изображенного на рис. 11.20. Допустимо использовать и другие типы транзисторов, имеющие номинальное значение тока несколько ампер, если их входная емкость не превышает 300 пФ. Выходные импульсы имеют крутые фронты, а излучатель - высокий КПД при частотах до 20 кГц. Однако схему можно использовать и при частотах, превышающих 100 кГц, правда, с некоторой потерей в КПД.
Схема, представленная на рис. 11.21, кроме того, может обеспечивать импульсы 1 А до частоты, составляющей как минимум 100 кГц. Диод D1 излучает в видимом диапазоне и служит индикатором питания, в то время как D2 является излучающим диодом И К диапазона.
Каскад двух общих эмиттеров, изображенный на рис. 11.22, позволяет получить значительно более высокий КПД на частоте, намного превышающей 200 кГц.
Однако, если учесть падение напряжения на выводе 15 и на диодах перехода база-эмиттер обоих транзисторов, сопротивление резистора, последовательно включенного с диодом D2, должно быть уменьшено с 4,7 до 2,2 Ом, чтобы сохранился импульсный прямой ток 1 А. Возможности последовательного включения нескольких излучающих диодов гораздо более ограничены, чем в предыдущем примере.
Кроме того, на выходном транзисторе наблюдается более высокая мощность рассеяния. Как и в предыдущем случае, диод D1 служит для индикации работы.
Литература: 2003 · Инфракрасные лучи в электронике. Шрайбер Г
