СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Акустический генератор ";белого шума";
Акустический генератор "белого шума"
Генератор акустического шума предназначен для создания помех в возможных акустических каналах утечки информации. Такими каналами утечки могут являться: стены., полы, потолки, стекло и рамы окон, трубы теплоснабжения. Генератор шума формирует "белый" шум в диапазоне звуковых частот. Передача акустических колебаний на зашумляемые элементы производится при помощи пьезоэлектрических вибраторов и акустических колонок. Прибор предназначен для работы внутри помещения при температуре 0...+55град.
Примечание: для более надежной работы прибора рекомендуется устанавливать его так,, чтобы к нему обеспечивался свободный доступ воздуха , для лучшего охлаждения
Основные технические характеристики
Диапазон частот 100 ... 15 000 Гц
Мощность выходного сигнала(максимальная) 15 Вт
Питание 220 В 50 Гц
Потребляемая мощность не более 20 Вт
Принципиальная схема прибора приводится на Рис.1:
Акустический генератор белого шума
Собственно генератор шума выполнен на VT1 и использует шумы эмиттерного перехода транзистора. Вырабатываемый сигнал является аналоговым хаотическим, как по частоте, иак и по амплитуде, что позволяет утверждать о его неповторимости и соответственно невозможности "чистки". Далее сигнал усиливается каскадами на VT2 и U1. С выхода U1 возможен отвод сигнала на активные акустические системы (компьютерные колонки) для размещения из в каналах вентиляции или между оконными рамами.
С выхода U1 сигнал разделяется на 2 тракта: УНЧ и усилитель электромеханических преобразователей. U2A усилитель который поднимает уровень шумового сигнала до максимальной допустимой входной величины напряжения УНЧ на U4. Подбор этой величины осуществляется регулировкой соотношения R7/R8 по формуле приведенной в  http://lavr30.narod.ru/info/OU.zip для инвертирующего операционного усилителя.
УНЧ для вибраторов выполнен по типовой схеме включения ИМС TDA2030 имеющей русский аналог К174УН19. Для его нормальной работы необходим радиатор, размеры которого зависят от получаемой с него выходной мощности.
Канал усиления акустического шума выполнен по аналогичной схеме, с той лишь разницей, что на его входе установлен повторитель U2B для уменьшения влияния входных цепей УНЧ на выход U1, а так же регулятор громкости для удобства и оперативности использования конструкции. ИМС U5 так же необходимо установить на радиатор охлаждения. В качестве акустических систем применяются самые обычные акустические системы мощностью от 10Вт. В случае параллельных включений необходимо, однако учесть, что суммарное сопротивление не должно быть меньше 3,2 Ом. То же самое относится к электромеханическим преобразователям, но об этом позже.
Принципиальная схема источника питания приводится на Рис.2:
Как видно из схемы, это классическая схема двуполярного стабилизатора, правда значительно умощненного. Это сделано для случая использования прибора в больших помещениях, когда требуется значительная мощность. ИМС стабилизаторов в охлаждении не нуждаются, а VT4 и VT3 охлаждать все же придется.
Использование прибора:
При подготовке прибора к работе необходимо :
1. Укрепить вибропреобразователи и акустические колонки в местах возможной утечки информации ( окна, пространство между потолком и фальшпотолком, и т.п.) в соответствии со следующими нормами:
- на бетонной стене один вибратор на 4 кв.м.
- на кирпичной стене один вибратор на 3 кв.м.
- на окнах один вибратор на стекло
- на трубах теплосистемы один вибратор на стояк
Примечание:
-по сливным и канализационным трубам акустическая информация не передается в связи с особенностями соединения этих труб.
- при укреплении вибропреобразователя на трубы теплосистемы необходимо преварительно обернуть места установки 1 слоем фторопластовой ленты.
Акустические колонки рекомендуется использовать в следующих случаях:
- большие размеры окон или необходимость поддержания внешнего вида интерьера, при этом колонка помещается в междуоконное пространство;
- наличие в отделке помещения следующих элементов : декоративные подвесные потолки, декоративные стены; при этом колонки помещаются между реальным и декоративным потолком или стеной.
2.Проложить соединительные провода от вибраторов и акустических колонок к месту расположения прибора. Для подключения к генератору электромеханические вибраторы и акустические колонки соединяются параллельно
3.При помощи находящихся на лицевой панели регуляторов установить необходимую громкость шума.
4.Включать прибор желательно непосредственно при ведении переговоров (для затруднения подбора методов противодействия).
В качестве электромеханических преобразователей используются обычные электромагнитные телефоны ( стояли в старинных телефонных аппаратах). Для их использования вырезается середина крышки и на мембрану напаивается медная таблетка из расчета, что ее верхний край должен находиться на уровне крышки. Далее излучатель крепится к трубам при помощи обычного хомута. Если необходимо использование в качестве вибратора для борьбы с микрофонами стетоскопами, то это уже поля для Вашей конструкторской деятельности, хотя с другой стороны, возможно повод для общения: http://lavr30.narod.ru/page/post.htm . По степени отдачи, на настоящее время , эти вот "советские" телефоны являются пока лучшими. Вполне возможно применение обычных электромагнитных реле (нужно учитывать ресурсы реле) или пьезоэлектрических излучателей, что значительно усложняет конструкцию излучателей.
Copyright У Lavr30 Inc
Данный материал был взят с сайта http://lavr30.narod.ru/
