СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Генератор подавления радиопередатчиков
Генератор подавления сотового телефона в радиусе 15 метров
Постановщик помех в сети D (900 Мгц) в корпусе от Siemens S4
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование такого устройство нелегально. Эта страница служит исключительно для ознакомления, речь идет о том, что технически возможно простыми средствами.
Описывается устройство, при помощи которого можно препятствовать беседам мобильного телефона в малом радиусе. Что-то в этом роде думаемо, например, для конференц-залов, чтобы иметь спокойствие при докладе ... или на личных праздниках..., или в кино . Сегодня имеются все больше больше ситуаций, при которых звонящий мобильный телефон доставляет неприятности.
Старый Siemens S4 хорошо подошел для экспериментов:
  • используется интегральный передатчик малой мощности (QCPM-9401)
  • достаточно доступные комплектующие (Ebay)
  • имеет аккумуляторную батарею с высоким уровнем напряжения 7,2 В
  • обладает большим свободным пространством размером 66x39mm для печатной платы
Принципиальная схема для печати
Технические данные:
  • Излучаемая мощность: ? (действительно незначительно, также хорош таким образом)
  • Дальность действия: максимально. 15 м, и соответственно большой конференц-зал...
  • Емкости аккумулятора хватает на: 6 ч.
Описание схемы:
Ядро - это генератор управляемый напряжением (ГУН) на микросхеме MAX2622. Этот компонент формирует несущую на частоте примерно 850-1100 Мгц, в зависимости от заложенного управляющего напряжения. Переменный резистор R3 предварительно устанавливается на начальное напряжение 2,2 В, так что частота лежит, например, в середине Downlink-полосы стандарта GSM (~ 930 Мгц). (В случае использования микросхемыMAX2623 начальное напряжение должно составлять1,7V)
AT90S2323 - это 8-разрядный микроконтролеров Atmel , который запрограммирован как случайный генератор чисел на выходе PWM. На выводе PB0 появляется прямоугольный сигнал со случайным шумом - достаточно сильный уровень помех, с которым модулируется опорное напряжение ГУН через сопротивление R4. Опорное напряжение перекрывается шумом, ГУН производит таким образом широкополосную помеху во всей полосе частот GSM .
Исходные коды на ассемболере и соответственный Hex-файл для прошивки AVR расположен ниже
На микроконтроллере AVR также формируется низкочастотный меандр на выводе PB2, который управляет выходным каскадом передатчика на частоте порядка 100Гц. В непрерывной эксплуатации выходной каскад передатчика быстро перегреется; использование же импульсного режима позволит сохранить температуру корпуса невысокой. Схема может быть использована и для непрерывной эксплуатации, при этом выходной каскад будет относительно теплым(компромиссное решение). Регулировкой R2 можно управлять излучаемой мощностью. При уменьшении сопротивления на 100k излучаемая мощность увеличивается достаточно сильно, что может привести к перегрву передатчика и выходу из строя.
ГУН на MAX2622 формирует достаточно слабый уровень синала (-3dBm), поэтому микросхема IC3 (ERA-3) предусмотрена как предварительный усилитель к передатчику.
Серый провод - это внутренняя антенна, взятая из другого мобильного телефона
В верхней части корпуса вклеен маленький выдвижной выключатель, старый дисплей и резиновая клавиатура также приклеены к корпусу.
С Li-Ion аккумуляторами были проведено несколько опытов, они достаточно невосприимчивы к нагрузкам если с ними хорошо обращаться:
  • Нугрузка с постоянным напряжением от максимального 4,2 В на ячейку
  • Не допускать глубокого разряда ниже 3,4 В на ячейку, что является нижней границей.
Зеленая подсветка дисплея включается одновременно с передатчиком :)
.include "2323def.inc"
rjmp RESET ;Reset Handle
RESET:
.def temp =r16
.def rndtemp =r23
.def counter =r18
.def step= r19
.def RndSeed1=r20
.def RndSeed2=r21
.def RndTemp=r22
ldi temp,low(RAMEND)
out SPL,temp ;init Stack Pointer
ldi temp,1
out DDRB,temp ; PORTB Definition: 0=Out, 1=In, 2=In
ldi r19,0
out PORTB,r19 ; alle LEDs erstmal aus
ldi step,15 ; Schrittweite
ldi RndSeed2,234 ; random init
ldi RndSeed1,71
ldi rndTemp,147 ;
Start:
mov rndTemp,RndSeed1
sbrc RndSeed2,6
com RndTemp ;bit 0 eor bit 14
lsr RndTemp
rol rndSeed1
rol rndSeed2
cpi rndtemp,34
breq txon
cpi rndtemp,68
breq txoff
PWM: ldi counter,0
cpi rndtemp,1 ; vergleicht,
brsh HIGH ; ob pulse groesser 0 (mindestens 1) ist, dann HIGH
LOW: cbi PORTB,0 ; PB0 aus
LOW2: add counter,step
cpi counter,255 ; vergleicht,
brlo LOW2 ; ob counter < 255 ist, dann LOW2 (hochzaehlen)
rjmp START ; Neustart
HIGH: sbi PORTB,0 ; PB0 ein
HIGH2: add counter,step
cp counter,rndtemp ; vergleicht,
brlo HIGH2 ; ob counter < pulse ist, dann HIGH2 (hochzaehlen)
breq START ; ob counter = 255 ist, dann Neustart
rjmp LOW
TXON: ;
sbi PORTB,1
sbi PORTB,2
rjmp pwm
TXOFF: cbi PORTB,1
cbi PORTB,2
rjmp pwm
:020000020000FC
:1000000000C00FED0DBF01E007BB30E038BB3FE0A3
:100010005AEE47E463E9642F56FD60956695441FE8
:10002000551F623289F0643491F020E0613028F489
:10003000C098230F2F3FE8F3EECFC09A230F261767
:10004000E8F32F3F41F3F4CFC19AC29AEECFC198A3
:04005000C298EBCF98
:00000001FF
Данный материал был взят с сайта www.richardsbastelseite.de.vu/
