СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Двухкаскадный хаотический генератор Колпитца
Вариант 1
Транзисторы КТ 919 А, диоды 1N4007
Катушка бескаркасная, 9 витков провода
диаметром 1.0 мм на оправке 5 мм.
Резисторы 1-2 Вт.
Настоятельно рекомендую при экспериментах использовать регулируемый блок питания с ограничением по току.
В моем блоке питания ограничение тоже регулируемое - 300-1000 мА.
СВЧ транзисторы очень чувствительны к перегрузкам.
И еще - обязателен эффективный теплоотвод.
С повышением температуры предельная мощность, при которой может работать транзистор быстро снижается.
А в справочниках обычно пишут мощность при +25 градусах по Цельсию.
Вариант 2
За основу взят "Генератор подавления радиопередатчиков"
схема двухкаскадного хаотического генератора Колпитца Вариант 2
Транзисторы поставил КТ911А Источник питания особенностей не имеет, поэтому на схеме не показан.
От себя добавил резисторы 5.1 Ом/1 Ватт. Это делает генератор более стабильным при изменении напряжения питания.
Потребляемый ток примерно 0,8 Ампера. В качестве индикатора излучения использовал детектор нагруженный на светодиод.
Антена_индикатора это отрезок провода расположенный вблизи выходных разъемов генератора. Светодиод импортный, отечественный может и не засветиться. Антены две (куски провода по 1м), плюс противовес подключенный к общему проводу генератора.
Генератор сделал по просьбе друга, для офиса. То есть для использования по прямому назначению-борьбы с жучками и побочными излучениями оргтехники. Для испытания генератора изготовил простейший жучек на 100 МГц, напряжение питания 9 В, антена 30 см. Модуляция частотная широкополосная.
Условия эксперимента:
  • Генератор и жучек в одной комнате,
  • FM приемник (бытовой) - в другой.
Генератор его глушит. После включения генератора в приемнике из-за шума практически ничего не слышно. Еще предстоят испытания на "реальных" жучках.
Что касается мобилок GSM-900, FM-radio, телевизора то в пределах квартиры моя конструкция глушит все. Но это уже не новость. Плюс к этому шум в колонках.
В Сети встречается информиция, что для гарантированного глушения жучков мощностью до 20 миливатт необходим генератор мощностью не менее 20 Ватт. Я уже "заложил на стапель" генератор, который возможно будет выдавать такую мощность.
P.S. Хотя TetraFast и вызывает шум в колонках, но по этому показателю его значительно превосходит двухкаскадный генератор Колпицца. В отличие от TetraFast-a у него спектр более узкий.
Данный материал был взят с сайта http://www.vrtp.ru/
