СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Простая глушилка на генераторной микросхеме 531ГГ1
Схема состоит из двух генераторов, управляемых напряжением.
Один генератор (нижний на схеме) работает постоянно на относительно низкой частоте (зависит от номинала конденсатора).
Полученный сигнал подается на управляющий вход другого генератора, работающего на высокой частоте (20...80 МГц) в зависимости от входного напряжения.
Номиналы конденсаторов ориентировочны.
Схема глушит 1...3 телеканал (возможно, и другие) в 70 км от Останкино
Данный материал был взят с сайта http://www.vrtp.ru/
