Существуют устройства, включение и выключение которых должно быть доступным только их владельцу и недоступно для посторонних. Например, автосторож. В простейшем случае тумблер включения питания (SA1) устанавливают в укромном месте салона автомобиля, но раньше или позже это место становится известным для окружающих.
Большую секретность обеспечивает кодовый выключатель (рис.1). Транзистор VT1 является ключевым. Если в качестве нагрузки используется вышеуказанный автосторож, то коллектор VT1 кодового выключателя соединяют с коллектором VT1 автосторожа. Запертое состояние VT1 кодового выключателя эквивалентно положению "Выкл" тумблера SA1. Для включения SA1 необходимо нажать одновременно кнопки SB1 и SB2.
Триггеры DD1.2, DD2.1, DD2.2 устанавливаются в нулевое состояние. Резистор R7 через диоды VD6 и VD4 соединяет базу транзистора VT1 с минусом источника питания. Через насыщенный транзистор VT1 в нагрузку подается напряжение питания. Чтобы выключить питание нагрузки, необходимо в определенной последовательности нажать кнопки SB1...SB5. Сначала одновременно нажимают кнопки SB1, SB2 для сброса триггеров DD1.2, DD2.1, DD2.2.
На D-вход триггера DD1.2 подается единичный потенциал с инверсного выхода DD2.2. Если теперь нажать кнопку SB3, то триггер DD1.2 перебросится в единичное состояние. Одновременно через VD3 и дифференцирующую цепочку C3R3 перебросится и триггер DD2.1. Нажав кнопку SB4, в единичное состояние установится триггер DD1.1. Триггер DD2.1 через VD1 и дифференцирующую цепочку вернется в нулевое состояние, а положительным перепадом напряжения на его инверсном выходе перебросится в единичное состояние триггер DD2.2.
Нажав кнопку SB5, вернем в единичное состояние DD2.1. При этом диоды VD2, VD4, VD6 и VD5 будут заперты положительным потенциалом на катодах. Будет заперт и транзистор VT1. Нагрузка отключается. Одновременно через резистор R6 откроется транзистор VT2 и зашунтирует конденсатор С4. Это приведет к тому, что последующие нажатия любых кнопок (кроме SB1, SB2) не приведут к отпиранию транзистора VT1.
Если в процессе набора кода кнопки SB3...SB5 нажать в другой последовательности или несколько раз нажать любую кнопку, то после третьего нажатия кнопки включится транзистор VT2. Шунтирование им конденсатора С4 исключит возможность включения VT1.
Таким образом, включение автосторожа производится одновременным нажатием двух кнопок: SB1 и SB2. Для снижения вероятности набора кода посторонним достаточно 3-4 раза нажать любую кнопку SB3...SB5. Для выключения автосторожа нажимают кнопки SB1 и SB2, потом поочередно SB3, SB4, SB5. При монтаже кнопок на панели, естественно, их располагают в другой последовательности, так что код будет известен только владельцу. Можно также дополнительно ввести в подбора элементов и допускает значительные отклонения номиналов резисторов и конденсаторов.
Автор: Е.Л.Яковлев, г. Ужгород.
Литература: Яковлев Е.Л. - Автосторож.Радиоаматор 1994 N12.
