СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Кодовый замок
Схема кодового замка (см. рисунок) довольно простая в сравнении с [1, 2], и с его помощью можно закодировать любое трехзначное число, но используя разные цифры. Код набирается с помощью кнопок SB1-SB9, а сбрасывается код и "замыкается" замок кнопкой SB10. Чтобы "открыть" замок, нужно поочередно открыть тиристоры VS1-VS3 (то есть сначала VS3, потом VS2 и лишь тогда VS1). Если нажать на неправильную кнопку, то сработает сигнализация. Выключить ее можно только, если набрать правильный код, который задается с помощью перемычек, установленных между контактами ХТ1-ХТ9 и ХТ10-ХТ12. Неиспользованные контакты присоединяем к ХТ13, если, например, на схеме закодировано число 954.
В качестве исполняющего механизма для даной может быть использован любой электромагнит, а сигнализация подойдет из [3] или другая.
Автор:  О.В.Тимошенко, с.Бигач, Черниговская обл.
Литература
1. Козаченко В., Хмелевская Л. Кодовый замок// Радио.-1990.-№8.
2. Баранов В. Кодовый замок с однокнопочным управлением// Радио.-1991.-№12.
3. Марченко Д.Н. Простейшее экономное охранное устройство// Радюаматор.-2000.-№9.
