Представленная схема замка с шифром предназначена в основном для управления дверной щеколдой. Для конструкции замка использована специализированная интегральная микросхема UM3730. Вотее некоторые параметры:
Для монтажа замка необходимо минимальное количество наружных элементов. После включения питания конденсатор С6 замыкает на мгновение вход 'reset' на массу схемы. В этот момент все внутренние регистры обнулятся.
Схема ожидает введение кода. После включения питания подразумеваемым кодом будет 0. Величины элементов R1 и С5 оказывают влияние на частоту работы внутреннего генератора RC. Они могут в небольших пределах отличаться от указанных на схеме.
Изменится время открытия щеколды.
Монтаж замка следует начать с пайки скобы (zw), резисторов, конденсаторов, полупроводниковых элементов и панельки под микросхему US2. Следует обратить внимание на правильную пайку диодов и транзисторов (согласно маркировке на печатной плате).
Внимание! Диод, обозначенный на схеме D5. встроен внутрь реле.
Плата разработана таким образом, что образует с клавиатурой компактный модуль. В отверстия в монтажной плате, служащие для подключения клавиатуры, следует впаять короткие отрезки провода. После этого смонтированная плата прикручивается к втулкам, находящимся на задней стенке клавиатуры, при помощи тонких шурупов (сторона с элементами наружу).
Затем впаиваются провода, соединяющие плату с клавиатурой. После проверки правильности монтажа можно вставить в панельку микросхему UA3730. Она выполнена по технологии КМОП. С ней следует обращаться очень осторожно.
Установить в панельку можно только после внимательной проверки правильности монтажа. После включения питания проверяется напряжение на выходе стабилизатора. Оно должно быть равно 5 В. Если запись кода производится впервые, оно должно происходить следующим образом:
Этот способ программирования применяется всегда после включения питания.
Сейчас можем проверить действие замка. После набора запрограммированного кода нажимаем кнопку [*]. Если код был набран правильно, произойдет срабатывание реле на 2 с, о чем сигнализирует зажженный светодиод D4. При трехкратном неправильном вводе кода схема генерирует прерывистый сигнал тревоги в течение примерно 60 с.
Изменение раннее введенного кода на другой возможно также без отключения напряжения схемы замка. Это может сделать только человек, знающий предыдущий код. Перепрограммирование должно происходить следующим образом:
Если схема не имеет аварийного питания, то после временного исчезновения питающего напряжения внутренние регистры будут обнулены. Открытие щеколды возможно нажатием клавиши [0], а затем [#].
US1 |
78L05 |
US2 |
UA3730 |
Т1 |
ВС557 |
D1, D2, D3 |
1N4148 |
D5 |
светодиод красный 05 мм |
С2, С4 |
100 нФ |
С5 |
270 пФ |
R1 |
12 кОм |
R2, R3 |
10 кОм |
R4 |
3,3 кОм |
R5 |
680 Ом |
С1, С3 |
100 мкФ |
реле |
5 В |
С6 |
1 мкФ |
Микросхема UA3730 имеет еще одну возможность управления реле. Выход OUT2 (16 вывод микросхемы US2) изменяет свое состояние на противоположное после каждого правильно введенного кода.
Вся схема замка должна быть закрыта в металлическом корпусе, предохраняющем от вскрытия посторонними лицами.
Использованное в комплекте реле имеет нагрузочную способность контактов =100 мА.
