Схема самодельной охранной сигнализации на основе датчика освещения с пиродетектором. Сейчас очень популярны недорогие китайские выключатели света с датчикамидвижения. В комплекте с таким же недорогим обычным видеорегистратором, морально устаревшим сотовым телефоном и блоком питания на 12V получится весьма эффективное охранное устройство для квартиры или дачи.
Рис. 1. Схема самодельной охранной сигнализации на основе пиродетектора.
Действие системы понятно из приведенной схемы. Выключатель с датчиком движения включен как обычно, но параллельно осветительной лампе подключен питания, от которого работает автомобильный видеорегистратор. Схема на D1 и реле К1 кратковременно замыкает контакты кнопки упрощенного вызова сотового телефона.
Длительность удержания кнопки зависит от R2. Датчик освещенности (фоторезистор), который есть в выключателе света с датчиком движения, нужно заблокировать, например, закрыть черной изолентой. А задержку выключения установить максимальной.
РК-2014-11.
