СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Охранное устройство для автомагнитолы
Автомобильные приемники (магнитолы, CD-плееры) являются наиболее воруемыми предметами оборудования. Охранная сигнализация автомобиля, как правило, охраняет само средство, а не его части. Описанная схема сигнализации предохраняет автомобильный приемник и действует независимо от существующей уже сигнализации.Схема сигнализации построена с использованием таймера NE555 (ULY7855).
Охранное устройство для автомагнитолы, схема
Интегральная микросхема образует нестабильный мультивибратор, в котором емкость конденсатора С2 определяет временную постоянную. Мультивибратор находится в ждущем режиме до тех пор, пока точка 'х' соединена с массой схемы. Отключение точки 'х' от массы вызывает рост напряжения до 12 В, изменяющего состояние мультивибратора на противоположное.
Происходит замыкание контактов реле, выходы которого подключены параллельно к включателю автомобильного сигнала. Сигнализацию следует смонтировать в месте, известном только владельцу автомобиля. Провод, соединяющий точку 'х' на печатной плате с корпусом приемника, лучше всего уложить в пучок проводов, которые идут к приемнику. Сигнализация хорошо работает в любом типе автомобиля. В типах автомобилей, в которых сигнал замыкается при помощи реле, стыки реле сигнализации следует подключить параллельно к реле замыкающего сигнала.
US1
NE555 (ULY855)
РК-1
12 В/3 А
D1, D2, D4
N4001
D3
1N4148
С1, С4
100 нФ
С3
100 мкФ
R1
10 Ом
R2, R3
100 кОм
R4
1 кОм
R5
10 кОм
С2
100 мкФ
