Принципиальная схема охранного устройства на основе видеорегистратора, которая поможет в охране помещений. Для охраны помещений, в которых имеются некоторые ценности, но ненастолько ценные, чтобы устанавливать дорогостоящее охранное оборудование, может оказаться весьма эффективным несложное самодельное устройство на логических микросхемах. В журнале «Радиоконструктор» довольно много внимания уделяется таким охранным устройствам.
Функции большинства охранных сигнализаций сводятся именно к сигнализированию о факте вторжения на объект, путем подачи звукового сигнала, передачи тревожного сигнала на пульт охраны и т.д. Но все это требует времени, времени для приезда охраны или прибытия владельца объекта.
При том, что само ограбление может занять считанные минуты или даже секунды, если злоумышленник знает что брать. В таком случае, к моменту прибытия охраны вора и след простыл. Для эффективной поимки вора и возврата украденного нужен какой-либо свидетель самого ограбления. И лучшим свидетелем будет видеорегистратор.
Специальный видеорегистратор для охраны помещений стоит весьма дорого и его установка в вышеуказанных помещениях вряд ли оправдана. В то же время, сейчас существуют автомобильные видеорегистраторы, - весьма компактные и недорогие устройства, записывающие видеосигнал на карту памяти.
Многие из них могут снимать и днем и ночью, так как у них имеется инфракрасная подсветка, выполненная на нескольких ИК-светодиодах. Вот такой видеорегистратор и будет хорошим свидетелем ограбления, нужно только сделать так чтобы он включался сразу при срабатывании датчика и мог запечатлеть лица воров и сам процесс ограбления еще до того, как включится звуковая сигнализация.
Датчиком вторжения служит готовый герконовый дверной датчик промышленного изготовления. Он состоит из двух частей, - корпуса с постоянным магни том, который устанавливают на подвижной части входной двери, и корпуса с герконом, от которого выведен провод. Корпус с герконом устанавливают на неподвижной части (в дверном проеме).
При закрытой двери магнит должен быть приближен к геркону так, чтобы его контакты замкнулись. Когда дверь открывают магнит отходит, и контакты геркона размыкаются.
На выходе устройства есть два транзисторных ключа. Один из них может быть нагружен электронной сиреной или (и) обмоткой электромагнитного реле с помощью которого может быть включено другое сигнальное устройство, например, радиоканал. На выходе второго ключа установлен стандартный разъем автомобильного «прикуривателя», в который включается штатное зарядное устройство, оно же пульт управления, автомобильного видеорегистратора.
Включают и выключают устройство обычным выключателем, - тумблером. В течение нескольких секунд после включения устройство не реагирует на датчик. Эти несколько секунд даются на выход из помещения и закрывание двери.
Затем, устройство переходит в состояние охраны. После того как будет открыта дверь, сразу же подается питание на зарядное устройство видеорегистратора, что вызывает включение видеорегистратора на запись. Затем следует пауза в четыре секунды, после которой включается сирена или (и) реле, управляющее другим сигнальным устройством. Сирена в течении 28-и секунд.
Затем следует проверка состояния датчика, или либо, если дверь закрыта, система возвращается в состояние охраны а видеорегистратор завершает видеофайл и выключается, и, либо, если дверь открыта, сигнализация повторяется, а видеозапись продолжается дальше.
Задержка в четыре секунды после срабатывания датчика дается на то, чтобы вы могли отключить сигнализацию скрытно расположенным выключателем.
Схема показана на рисунке 1. В ней две микросхемы, - три элемента ЗИ-НЕ (D1) и один двоичный счетчик (D2). Тактовым генератором служит мигающий светодиод HL1. Когда мигающий светодиод вспыхивает ток через него резко увеличивается, а когда гаснет - падает почти до нуля. Напряжение падения на горящем светодиоде около 2V, а частота мигания около 2 Гц.
В результате на токоограничительном резисторе R2 напряжение изменяется от нуля до величины на 2V ниже напряжения питания. Получаются импульсы, их можно использовать как тактовые импульсы. Но, наличие в них коротких паразитных импульсов, возникающих в момент зажигания светодиода, требует применения цепи R3-С2, подавляющей их.
Рис. 1. Принципиальная схема охранного устройства для включения видеорегистратора.
В момент включения питания происходит зарядка конденсатора С1 через И1. Это устанавливает RS-триггер на элементах D1.1 и D1.2 в состояние логической единицы на выходе D1.1, и удерживает такое состояние до тех пор пока С1 заряжается до логической единицы, не давая триггеру переключаться от изменения уровня на его противоположном входе (выводы 1 и 2). Поэтому, пока С1 заряжается схема не реагирует на состояние датчика SD1.
Логическая единица на выходе D1.1 удерживает счетчик D2 в нулевом состоянии и не дает ему считать импульсы, поступающие на его вход «С» от мигающего светодиода. Диоды VD1-VD3 закрыты, закрыт и ключ на транзисторах VT1, VT2. Однако, ключ на VT3 и VT4 откроется при открывании двери, и видеорегистратор запечатлеет ваш выход из помещения.
После того как С1 зарядился до напряжения выше порога логической единицы схема может переходить на охрану. Пока дверь закрыта контакты датчика SD1 замкнуты и через них на выводы 1 и 2 D1.2 поступает напряжение уровня логической единицы.
Если дверь открыть контакты SD1 разомкнутся и на выводы 1 и 2 D1.2 поступит логический ноль (через резистор R4). Это приведет к переключению RS-триггера в противоположное положение. На выводе 9 D1.2 возникнет логическая единица, и ключ на транзисторах VT3 и VT4 откроется и включит видеорегистратор, зарядное устройство которого подключено к разъему X3.
В это же время на выводе 6 D1.1 установится логический ноль. Блокирующей единицы на входе «И» 02 теперь нет, и счетчик D2 начинает считать импульсы, поступающие на него от мигающего светодиода HL1. Импульсы с частотой около 2 Гц, поэтому, примерно через четыре секунды единица появится на выводе 5 D2.
VD1 откроется и откроет ключ VT1-VT2, на выходе которого через разъем Х2 подключена сирена. Сирена будет оставаться включенной пока хотя бы на одном из выводов 5, 3 или 2 D1 есть логическая единица, то есть, до прихода 64-го импульса.
С приходом 64-го импульса ключ VT1-VT2 выключается, на выходе D1.3 появляется единица, которая возвращает триггер D1.1 - D1.2 в единичное состояние. Единица с выхода D1.1 обнуляет счетчик D2. Далее следует проверка состояния датчика.
Если дверь оставлена открытой (контакты SD1 разомкнуты), то триггер D1.1- D1.2 формирует только короткий импульс обнуления счетчика, а затем, через 4 секунды сигнализация повторяется. Видеозапись при этом не прекращается.
Если после завершения сигнализации дверь закрыта и контакты SD1 замкнуты, схема переходит на охрану до очередного срабатывания датчика. А видеозапись прекращается, -напряжение от X3 отключается, что служит сигналом видео-регистратору на завершение видеофайла и переход видеорегистратора энергосберегающее состояние. Плата помещена в готовый пластмассовый корпус, на торцевых частях которого расположены разъемы.
Практически все детали (кроме выключателя, датчика и светодиода, который еще служит и индикатором включенного состояния) расположены на одной печатной плате с односторонней разводкой (рис.2). Плату можно сделать любым доступным способом. На плате есть одна перемычка из монтажного провода, соединяющая резистор R7 с выходом элемента D1.2.
Все разъемы расположены за переделами платы.
Рис.2. Печатная плата для охранного устройства-приставки к видеорегистратору.
Датчик SD1 - промышленный, но его можно сделать и самостоятельно. Можно даже применить дверной датчик от автомобиля, но тогда его нужно включить вместо R4, а резистор R4 установить вместо SD1. Мигающий светодиод HL1 - неизвестной марки.
Годится любой мигающий светодиод, одноцветный с падением напряжения в светящемся состоянии не более 3-4V.
К разъему Х2 подключается электронная сирена, такая как идет в комплекте с автомобильными сигнализациями. В данном случае это сирена «PREMIER ES-200», но можно использовать любую другую аналогичную. Сирена достаточно громко звучит, особенно это болезненно ощущается в небольшом помещении.
Разъем Х3 - разъем «прикуривателя», он предназначен для подключения в него зарядного устройства видеорегистратора. Автор использовал видеорегистратор «Sattelite ТХ 9667», это недорогой видеорегистратор с ночной подсветкой четырьмя ИК-светодиодами. В автоматическом режиме работы он сам включается на запись при подаче напряжения на зарядное устройство.
То есть, работает как и большинство аналогичных видеорегистраторов. Вся система питается от источника постоянного тока напряжением 12V. Источник должен обеспечивать ток не менее 1А.
Каравкин В. РК-2015-07.
