Выключатель разработан для устройств, в которых двигатели в течение определенного отрезка времени должны оставаться включенными после окончания какого-либо действия, например, если двигатель насоса должен работать достаточно долго, чтобы опустошить систему труб на химической фабрике.
Когда выключатель замкнут, открывается фотосимистор и пропускает ток через диодный мост MDA920-4 для управления симисто-ром. С указанными на схеме значениями после размыкания кнопочного выключателя это полупроводниковое реле остается включенным еще в течение 5 сек. Чтобы получить другие задержки, сопротивление резистора R и емкость полярного конденсатора на входе схемы необходимо изменить.
