СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Преобразователь время-напряжение
Сдвоенный компаратор LH2211, полупроводниковый ключ 2N4391 и быстродействующий операционный усилитель на полевых транзисторах LH0062 дают в итоге достаточную гибкость, большой диапазон и точность измерения, которая необходима, чтобы применять этот преобразователь для компьютеризованных испытательных систем.
Электронная схема
Микросхема ІС2 работает и как интегратор, и как схема выборки и хранения. Эталонное опорное напряжение поступает на выводы Vref1 и Vref2 микросхемы ІС1, что позволяет выполнять измерение временных параметров сигналов (скорости изменения сигналов), которые имеют положительные и/или отрицательные уровни напряжения. Выходные каскады компаратора способствуют преобразованию напряжения, поступающего далее на ключ Sb выполненный на полевом транзисторе 2N4391.
С закрытым ключом S1 интегратор ІС2 либо в течение некоторого времени хранит предыдущее измеренное значение, либо после сброса с помощью переключателя ’’RESET" выдает на выходе нулевое напряжение. При открытом ключе S1 на выходе микросхемы ІС2 наблюдается итоговое значение напряжения, пропорциональное времени изменения измеряемого сигнала. Диапазон измерения — от 1 мксек до нескольких часов.
