Схема разработана для системы охраны, использующей проволочные петли или ртутные контакты. Транзистор TR1 и соответствующие элементы образуют ключ, который закрыт нулевым напряжением смещения, определяемым нормально замкнутой петлей охраны. При нарушении состояния петли TR1 открывается и переводит тиристор CSR1 в проводящее состояние. Соответственно запускается мультивибратор, собранный на микросхеме IC1 таймера 555, и начинает мигать светодиод D1. Кроме того, микросхема таймера IC2, включенная одновибратором, запускающимся через цепь R5C2, при помощи транзистора TR2 подает звуковой тревожный сигнал в течение 2 мин, после чего переходит в состояние ожидания.
Светодиод будет продолжать мигать и после прекращения подачи звукового сигнала; прервать это можно нажатием на кнопку S1, после чего выключится тиристор. Ток покоя схемы очень мал, поскольку сопротивление резистора R1 достаточно велико. Вместо проволочной петли можно использовать ртутный контакт, который действует как датчик сигнала тревоги при взломе, но в этом случае следует проявлять осторожность, чтобы избежать прямого контакта с токсичными шариками ртути.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
