Таймер со звуковой сигнализацией является простым электронным устройством, служащим для сигнализации окончания коротких отрезков времени. Его основное использование - для измерения времени чистки зубов - может показаться несерьезным, однако в повседневной жизни в очень многих случаях использования таймера может быть полезным, например на кухне, в химической лаборатории, фотолаборатории или как измеритель времени в различных играх.
Схема в самом деле очень проста и не представляет трудности при монтаже и подключении. Позволяет отмерять время в 8 временных отрезках: от нескольких секунд до нескольких минут со звуковым сигналом окончания измерения.
Таймер действует следующим образом: после включения источника питания и нажатия на кнопку S1 вход элемента ІС1а находится на низком потенциале до момента, когда напряжение на конденсаторе С1, заряжаемом током, идущим через Р1 и R1, достигнет уровня переключения этого перехода. Система звукового генератора элемента IC1d, до этого времени заблокированного, начнет действовать, генерируя некоторое время акустический сигнал, необходимый для заряда конденсатора С2.
После этого устройство остается в состоянии покоя до следующего нажатия S1. Потенциометр Р1 устанавливает продолжительность отмеряемого промежутка времени, который также зависит от емкости конденсатора С1. В основной версии схемы (характеристики элементов указаны в таблице) диапазон измеряемого времени находится в пределах от 30 с. Можно его изменить, используя С1 с другими характеристиками.
ІС1 |
4093 |
D1 |
1 N414 |
С1 |
220 мкФ |
С2 |
1 мкФ |
С3 |
10 мкФ |
С4 |
22 нФ |
R1 |
330-470 кОм |
R2, P1 |
1 МОм |
R3 |
100 кОм |
R4 |
4,7 кОм |
BZ1 |
зуммер |
C5 |
100 нФ |
Таймер может питаться от батареи 9 В, которой хватает на продолжительный период времени, поскольку потребляемый ток мал.
