Предложенное устройство состоит из миниатюрного УК-передатчика, который питается от аккумуляторной батареи, и ЧМ-радиоприем ника с приставкой в квартире владельца автомобиля. Миниатюрный передатчик (рис.1) устанавливается перед парковкой автомобиля в ночное время в таком месте, чтобы его не сразу обнаружил угонщик. ЧМ-приемник можно изготовить самому по любой известной схеме или воспользоваться промышленным, имеющим УКВ-диапазон.
Рис. 1. Схема передатчика
Рис. 2. Схема приемника
Когда передатчик излучает и находится в зоне “радиовидимости” приемника, у последнего на выходе пропадает шипение, транзистор ѴТ2 (рис.2) закрыт, так как на выходе ЧМ-приемника нет сигнала и напряжение на вторичной обмотке трансформатора Т1 отсутствует. Транзистор ѴТ1 открыт, реле К1 включено. Когда машина отъезжает на несколько метров, мощность УКВ-передатчика становится недостаточной для срабатывая шумоподавителя приемника, что приводит к появлению шума. На выходе трансформатора Т1 появляется переменное напряжение, которое выпрямляется диодом VD1 и фильтруется конденсатором С8. ѴТ1 открывается, реле К1 выключается и нормально разомкнутыми контактами включает звуковую сигнализацию. Если угонщик обнаружил УКВ-передатчик и отсоединил питание, приемник все равно подаст звуковой сигнаг
Автор статьи - Н. Яковлев. Статья. опубликована в РЛ, №4,2001 г.
