СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Регулятор с компаратором на операционном усилителе с точностью до 0,01 градуса
В мостовой схеме регулятора используется платиновый датчик. Сигнал с моста снимается операционным усилителем AD301, который включен как дифференциальный усилитель-компаратор.
Электронная схема
В холодном состоянии сопротивление датчика менее 500 Ом, при этом выход операционного усилителя приходит в насыщение и дает положительный сигнал на выходе, который открывает мощный транзистор и нагревательный элемент начинает греться. По мере нагревания элемента растет и сопротивление датчика, которое возвращает мост в состояние уравновешивания, и нагрев выключается.
