СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Регулятор температуры, использующий измерительный мост с позистором
Измерительный мост образуется позистором (резистором с положительным температурным коэффициентом) и резисторами R1 R4, R5, R6. Сигнал, снимаемый с моста, усиливается микросхемой СА3046, которая в одном корпусе содержит 2 спаренных транзистора и один отдельный выходной транзистор.
Электронная схема
Положительная обратная связь через резистор R7 предотвращает пульсации, если достигнута точка переключения. Резистором R5 устанавливается точная температура переключения. Если температура опускается ниже установленного значения, то реле RLA включается. Для противоположной функции должны меняться местами только позистор и R1. Значение резистора R1 выбирается так, чтобы приблизительно достичь желаемой точки регулировки.
