СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Регулятор температуры с диодным датчиком
Обычный кремниевый диод с температурным коэффициентом 2 мВ/°С служит для поддержания разницы температур до ±10 °F1 с точностью примерно 0,3 °F в широком диапазоне температур. Два диода, включенные в мост сопротивлений дают напряжение на выводах А и В, которое пропорционально разнице температуры. Потенциометром регулируется ток смещения, который соответствует предварительно устанавливаемой области смещения температуры.
Электронная схема
Низкое выходное напряжение моста усиливается операционным усилителем MC1741 производства фирмы Motorola до 30 В при изменении напряжения на входе на 0,3 мВ. Буферный транзистор добавлен для подключения нагрузки с помощью реле.
