Предлагаемая схема генератора помех на ИМС 74LS04 очень проста. Но, тем не менее, она эффективно глушит диапазон примерно в 500 мГц на расстоянии до 30 м. Устройство (рис. 5.3) выполнено на, одной микросхеме
74LS04 (можно также использовать K555ЛH1, КР1533ЛН1, КР531ЛН1), и подстроенном конденсаторе емкостью 3—15 пФ.
Рис. 5.3. Схема генератора помех на ИМС 74LS04
В качестве антенны использован кусок провода длинной 20—30 см. В зависимости от емкости конденсатора можно перестроиться на любую полосу частот шириной в 500 МГц.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
