С показанными на схеме номиналами элементов микросхема 9602, включенная в моностабильном режиме, дает на выходе время задержки 30 сек после запуска и игнорирует последующие запускающие импульсы в течение времени задержки.
Время задержки в секундах равно RC/3, причем значение сопротивления резистора R должно измеряться в омах, а емкость конденсатора С в фарадах. Задержку можно уменьшить до 10 мс, если использовать резистор R с сопротивлением 30 кОм и конденсатора С с емкостью 1 мкФ. Максимальная задержка примерно 1 мин для резистора R сопротивлением 560 кОм.
