СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема адаптера для оповещение с помощью мобильного телефона
В случае использования мобильного телефона стандарта GSM, например, старой неиспользуемой по прямому назначению модели, автор рекомендует применить простой телефонный адаптер, описанный ниже.
Сегодня большинство телефонных операторов в разных регионах, предоставляющих населению услуги мобильной связи, сделали свои тарифы доступными для потребителей. Нет проблем и с приобретением недорогих моделей телефонов — как новых, так и бывших в употреблении.
Учитывая доступность, большую площадь покрытия и относительно невысокую стоимость мобильных телефонов, радиолюбителям и всем, кто знаком с основами электротехники, предоставляется уникальная возможность: превратить мобильный телефон в сторожевое устройство, которое будет оповещать владельца о случаях посягательства на охраняемый объект (квартиру, загородный дом, сейф, автомобиль или доступ к персональному компьютеру). Теперь сотовый телефон, соединенный по рекомендуемому ниже способу с датчиком, автоматически оповестит хозяина о состоянии охраняемого имущества, где бы тот ни находился.
В каждом мобильном телефоне используется функция экстренного вызова абонента одной кнопкой. Вся дополнительная работа, касающаяся сотового телефона, сводится к четырем шагам.
Шаг 1. Войти в меню телефона и занести в память быстрого вызова номер сотового и стационарного телефона, куда надо будет сообщить об изменении состоянии контролируемого объекта (абонента, которому надо послать сигнал тревоги).
Шаг 2. Аккуратно вскрыть верхнюю панель сотового телефона (где плоская клавиатура) и миниатюрным паяльником с мощностью до 25 Вт (напряжением 6—12 В) припаять два проводника тонкого монтажного провода типа МГТФ-0,3 к контактам клавиши (кнопки «1»). Кнопка может использоваться и другая, а также несколько кнопок для оповещения, например, разных абонентов в различных, отличных друг от друга ситуациях.
Шаг 3. Проводники должны иметь минимальную длину (не более 1 м) и на другом конце соединяться с миниатюрным разъемом, например РШ-2Н. Еще лучше, если проводники будут помещены в экран, который соединяется с массой (минусом источника питания).
Шаг 4. Собрать и подключить согласно электрической схеме (представленной на рис. 3.3.) простое устройство— адаптер, которое получает сигнал от датчиков, установленных на охраняемом объекте.
Рис. 3.3. Адаптер для сотового телефона
Устройство собрано на популярной микросхеме К561КТЗ. В точку UBX приложено управляющее напряжение от любого из датчиков, например геркона, установленного на открывание входной двери. Принцип подключения геркона иллюстрирует выключатель S1, подключаемый в виде примера к источнику питания пунктирной линией. Датчики могут быть различными, в том числе выдающие пачки импульсов.
Входной сигнал проходит через ограничительный резистор R1 и поступает на оксидный конденсатор С1 (не пропускающий постоянную составляющую напряжения). Таким образом, даже при длительном воздействии (например при замыкании S1) на управляющий вход коммутатора поступит только одиночный импульс. Стабилитрон VD1 защищает управляющий вход канала от скачка напряжения, а резистор R2 шунтирует вход (вывод 13 микросхемы), купируя возможные электрические помехи, приводящие к ложным срабатываниям коммутатора, — на входе каждого канала присутствуют полевые транзисторы, обеспечивающие высокую чувствительность микросхемы.
Постоянные резисторы — типа МЛТ-0,25, MF-25 или аналогичные. Оксидный конденсатор С1 — типа К50-29 или аналогичный. Стабилитрон может быть заменен КС156А, BZX55 или аналогичными. Источник питания для данного устройства, связанного с сотовым телефоном, стабилизированный, обязательно с понижающим трансформатором.
После подключения к сотовому телефону роль кнопки выполняет электронный ключ — бесшумно и визуально неприметно. Остается только периодически следить за состоянием батареи сотового телефона.
Для тех радиолюбителей, кто захочет использовать контроль нескольких датчиков с оповещением по нескольким номерам мобильных телефонов, на рис. 3.4 представлена общая схема подключений и цоколевка микросхем-коммутаторов К561КТЗ, К564КТЗ, К1561КТЗ, К176КТ1 (все они взаимозаменяемы, но особенность микросхемы К176КТ1 — напряжение питания 9 В).
Микросхемы К561КТЗ и аналоги представляют собой четырехканальные коммутаторы с одинаковой схемой и цоколевкой. Эквивалентная схема коммутатора (электронного ключа) однополюсная; это значит, что он работает только на замыкание электронного контакта на выходе (например выводы 1 и 2,3 и 4 и так далее) при управляющем сигнале на входе.
Рие. 3.4. Общая схема и цоколевка микросхем коммутаторов серий К561, К564, К176(КТЗ)
Управляющий сигнал (импульс) постоянного тока напряжением 2—10 В (для микросхем К176 серии до 9 В). Таким образом, для замыкания выходов активный уровень на входе должен быть высоким логическим уровнем, принятым для КМОП-микросхем. Сопротивление канала в открытом состоянии 80 Ом (и около 500 Ом для К176КТ1). Из этого параметра, по закону Ома, зная приложенное напряжение, можно вычислить коммутирующий ток. Каналы независимы. Каждый канал может коммутировать цифровые уровни до напряжения Un или аналоговые уровни (еще одна приятная особенность данного типа микросхем) от пика до пика Uп/22.
При нагрузке 10 кОм на частоте 10 кГц отношение сигналов на выходе канала в замкнутом и разомкнутом состояниях не хуже 65 дБ. Степень изоляции управляющей цепи от канала соответствует сопротивлению 10 Г(гига!)Ом. Прохождение сигнала с частотой 900 кГц на нагрузку 1 кОм из канала в канал оценивается на -50 дБ. Время задержки распространения сигнала в канале 10—25 не.
Коммутаторы данного типа можно применять во многих случаях, именно поэтому они универсальны и весьма популярны в следующих узлах: переключатели-мультиплексоры, ключи выборки сигнала, прерыватели-модуляторы для операционных усилителей, коммутационные ключи, модуляторы-демодуляторы. Можно делать коммутаторы для нестандартных ЦАП (цифро-аналоговых преобразователей) и АЦП (алфавитно-цифровых преобразователей), а также узлы цифрового управления частотой, фазой, коэффициентом усиления сигнала. Удобно делать «врезки» и микшировать одни виды сигналов с другими.
Отметим, что микросхема К561КТЗ применяется по своему прямому назначению— для коммутации клавиатуры сотовых телефонов, построение которых друг от друга практически не отличается.
Кашкаров А. П. 500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики.
