Эта простая схема своевременно оповестит, а значит, поможет предотвратить затопление загородного дома или защитить электрооборудование от избыточной влажности.
В качестве датчика применяется контактная площадка от плоской клавиатуры. Подойдет старый калькулятор: кнопки клавиатуры аккуратно удаляются, из платы клавиатуры вырезается контактная площадка (или несколько, включенных параллельно) — ее контакты будут являться датчиком влажности. Датчик Z1 устанавливается в погребе или доме на пол или другую поверхность (на окно). Электрическая схема устройства показана на рис. 2.26.
При затоплении или дожде (если Z1 установлен снаружи на оконной раме) капли влаги замкнут контакты датчика, транзистор VT1 откроется, и через нагрузку потечет ток. В качестве нагрузки предусмотрено реле, своими контактами включающее насос откачки воды или сигнальное устройство. Можно вместо реле включать зуммер на соответствующее напряжение питания или другую логическую схему.
Рис. 2.26. Электрическая схема датчика воды
Ток перехода «коллектор — эмиттер» транзисторного ключа ограничен значением 40 мА. В качестве реле подойдет маломощное РЭС15 на напряжение срабатывания 7—8 В. Переменный резистор R1 регулирует чувствительность устройства — в нижнем (по схеме) положении движка R1 прибор не будет реагировать на изменение сопротивление датчика. В верхнем положении (чувствительность схемы максимальная) транзистор реагирует даже на слабый ток, проходящий через датчик, то есть нагрузка включится даже от утренней росы.
Замыкать контакты датчика Z1 нельзя — произойдет необратимый пробой транзистора. Напряжение питания схемы можно варьировать в широких пределах от +4 до 10 В, в зависимости от применяемой схемы нагрузки. Питание схемы — постоянное стабилизированное напряжение, полученное от трансформаторного источника.
Датчик Z1 соединяется с электрической схемой проводами длиной до 2 м (длиннее нежелательно, так как наведенное в проводах переменное электричество может отрицательно влиять на работу транзисторного ключа).
Кашкаров А. П. 500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики.
