СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема и конструкция необычного сенсорного датчика
На рис. 2.11 представлена схема сочетания двух простых сенсоров. Оригинальность устройства состоит в подключении сенсоров. Сенсор Е1 представляет собой металлический штырь длиной 3—5 см, припаянный к тонкому проводу. Штырь вставлен в цветочный горшок с землей, в котором растет любой (желательно вьющийся вверх) цветок. Штырь аналогичного сенсора Е2 воткнут таким же образом в другой цветочный горшок.
На стене в гостиной висят два цветка в горшках, с листвой, спускающейся вниз. Лампочка HL1 в светильнике (бра) висит на стене между цветками. Все провода проложены по стене под обоями так, чтобы были совсем незаметны.
Принцип действия устройства прост. Вы заходите в гостиную, подходите к первому цветку, слегка касаетесь рукой (чувствительность сенсора такова, что прикосновение будет воспринято и через одежду) и... вдруг зажигается лампа. Касаетесь другого цветка, и лампа гаснет. Чудеса, да и только, но электроника может все!
Датчики, благодаря схемному решению, очень чувствительны. При прикосновении к первому цветку (Е1) наводка от тела человека усиливается каскадом на транзисторах VT1.VT2, выпрямляется диодом VD1 и через ключ ѴТЗ включает параллельно соединенные реле К1, К2 (РЭС15, паспорт РС4.591.003, на напряжение срабатывания 8—9 В). В данном случае, если использовать подходящее реле с несколькими группами контактов, можно будет обойтись одним реле вместо двух.
Рис. 2.11. Электрическая схема сенсорного датчика: а) вариант первый; б) вариант второй
Сработав, реле контактами К1.1 блокируют ѴТЗ, обеспечивая для реле постоянное включенное состояние. Контакты К2 при этом замыкают цепь нагрузки [например включают лампу HL1 (рис. 2.11, а)]. Мощная нагрузка может включаться и через дополнительное реле (рис. 2.11, б). Экранировать провода сенсоров не нужно. При прикосновении к другому цветку (сенсор Е2) срабатывает реле КЗ, которое контактом К3.1 выключает реле К1, К2, и соответственно выключает нагрузку.
Схема долговечна и надежна. При исправных элементах и правильном монтаже начинает работать сразу. Необходимо лишь подобрать величину подстроечных резисторов Rl, R4 для стабильного включения сенсора. Обычно их сопротивление составляет 80—90 кОм.
Автор не рекомендует выбирать длину проводов от контактов сенсоров до схемы более 50—60 см во избежание наводок и ложных срабатываний. Источник питания для устройства стабилизированный, напряжением 9—15 В. В ждущем режиме устройство потребляет ток 20 мА.
Кашкаров А. П. 500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики.
