Иногда требуется получать звуковой сигнал значительно большей мощности, чем это может обеспечить выход микросхемы. В этом случае можно воспользоваться усилителем, выполненным на биполярном или полевом транзисторе, подключенным, как это показано на рис. 5.1. Применение полевого транзистора более целесообразно из-за меньших потерь на нем в открытом состоянии (имеют меньшее сопротивление исток-сток). В этом случае при токах в нагрузке до 5 А теплоотвод для транзистора, скорее всего, не потребуется.
Рис. 5.1. Генератор мощного звукового сигнализатора (а) и возможный вариант выходного каскада (б)
Частота звука может регулироваться подбором номиналов R2 и С1, а максимальная мощность звука зависит от сопротивления динамика. Так, при Rh = 4 Ом и Un = 15 В выходная мощность будет не более 28 Вт.
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
