Схема имеет 3 различных выхода с определенными временными интервалами, чтобы выполнять определенные переключения для активации следующих друг за другом тестовых сигналов. В схеме используются 3 таймера SN52555 или SN72555 компании Texas Instruments, которые могут быть заменены другими, например, таймерами типа 555.
Значения времязадающего резистора R и конденсатора С определяют задержки (Т= 1,1 RC) на выходе каждого таймера. Со значениями, которые представлены на схеме таймера, после замыкания переключателя S на выходе A (OUTPUT А) будет напряжение 5 В продолжительностью 1,1 сек. В конце интервала выход В (OUTPUT В) выдает импульс длительностью 0,5 сек при 5 В, после чего выход С выдает импульс длительностью 1,5 сек при 5 В и заканчивает последовательность. Напряжение питания может быть 515 В.
