Это устройство имитирует сигнал пожарной службы, скорой помощи и полиции. Может использоваться в механических игрушках, моделях, как предупредительный сигнал в квартирной сигнализации. Характерной чертой системы является конструкционная простота. Не требует регулировки и наладки - действует сразу же после подачи тока.
В устройстве можно использовать любой переключатель или проволочные скобы. Изменение тона получается при соединении точки X с точкой Р или S. При соединении точки X с точкой S получается сигнал скорой помощи, при соединении с точкой Р - сигнал пожарной службы, а в положении D - сигнал полиции.
Т1-Т4 |
ВС237, 547, 548 и т. п. |
C1 |
20-470 мкФ |
Т5 |
ВС307, 557, 558 и т. п. |
С2 |
100 мкФ |
D1 |
1N4148 |
С3 |
2,2 мкФ |
R1 |
1,2 кОм |
С4 |
10 мкФ |
R2 |
47 кОм |
С5 |
22 мкФ |
R3, R7 |
2,2 кОм |
С6,С7 |
22 нФ |
R4 |
470 Ом |
R5 |
33-39 кОм |
R6 |
5,6 Ом |
R8 |
10-27 Ом |
R9 |
18 кОм |
R10 |
22 кОм |
В устройстве можно использовать динамик подходящего типа мощностью >2 Вт и сопротивление звуковой катушки 8-15 Ом.
