СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема регулятора влажности воздуха
Схема регулятора влажности, который предназначен для автоматического поддержания относительной влажности воздуха в диапазоне от 20 до 95 % с точностью не хуже ± 1,5 %.
Схема регулятора
Прибор состоит из гигрометрического датчика — гигристора R1, релейного устройства на транзисторах V2—V4, V7 и блока питания. На транзисторах V2—V4 релейного устройства собран триггер Шмитта.
При относительной влажности воздуха, ниже установленной на шкале переменного резистора R3, транзистор V4 открыт до насыщения, и на диоде V5 имеется такое напряжение, которое закрывает транзистор V2. Транзистор V7 выходного каскада также закрыт положительным напряжением на конденсаторе С2. Реле К1 обесточено.
Рис. 1. Схема регулятора влажности воздуха.
Воздух увлажняется. При увеличении относительной влажности сопротивление гигристора R1 уменьшается, а следовательно, увеличивается отрицательное напряжение на базе транзистора V2. Когда оно превысит напряжение на диоде V5, триггер Шмитта переключится: транзистор V2 откроется, a V4 закроется. Транзистор V7 откроется, сработает реле K1,-контакты которого управляют исполнительным механизмом.
Для повышения стабильности уровней срабатывания триггера Шмитта транзисторы V2 и V4 связаны через эмиттерный повторитель на транзисторе VЗ.
О включении напряжения питания и о режимах работы регулятора сигнализирует лампа H1. При включение регулятора в сеть и малой относительной влажности тог через лампу  ограничивается резистором R9, и она светится слабо. Увеличение относительной влажности вызовет срабатывание реле К1, шунтирование резистора R9 контактами К1.1 и яркое свечение лампы Н1.
Детали и конструкция
В регуляторе реле К1 — РПУ-2 или РПГ на напряжение 24 В. В объектах с агрессивными или взрывоопасными средами реле К1 герметизируют.
конструкция датчика влажности воздуха
Рис. 2. Конструкция датчика влажности воздуха.
Трансформатор Т1 намотан на магнитопроводе ШЛ12 X 16. Обмотка / содержит 5300 витков проводи ПЭВ-1 — 0,1, обмотка II — 480 витков провода ПЭВ-1 — 0,35, III — 145 витков провода ПЭВ-1 —0,21. Сигнальная лампа Н1 — КМ на 24 В и 35 мА.
Датчик влажности — гигристор R1 — можно изготовить самостоятельно из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм по размерам, показанным на рисунке. Вытравленные электроды датчика серебрят или лудят, затем обезжиривают, покрывают насыщенным раствором хлористого лития или поваренной соли и просушивают.
Сопротивление изготовленного датчика 120...30 кОм при относительной влажности воздуха 20...55%. Для работы в условиях повышенной влажности (50...95 %) датчик выполняют из двустороннего стеклотекстолита без последующего покрытия влагочувствительным составом.
Датчик к регулятору подсоединяют экранированным проводом.
Налаживание
Налаживание регулятора начинают с подбора резистора R2 для установки границ шкалы резистора R3, а затем градуируют шкалу. Для этого гигристор и контрольный психрометр помещают в камеру с изменяющейся влажностью. Психрометром определяют влажность в камере и, изменяя сопротивление резистора R3, добиваются срабатывания реле К1.
Каждому значению влажности в камере соответствует свое положение движка резистора R3. По полученным точкам строят шкалу регулирования влажности.
При эксплуатациии автоматического регулятора следует избегать конденсации влаги на гигристоре. Изменение характеристик датчика от запыления можно предотвратить, установив его вертикально и поместив в защитный кожух.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
