Принципиальная схема самодельного реле на полевом транзисторе с временем выдержки до 30 минут.
Времязадающая цепочка реле состоит из конденсатора С1 и резистора R1 — R5. После замыкания контактов выключателя S2 конденсатор С1 постепенно заряжается через резистор, подключенный переключателем S1. При этом открывается транзистор V1 и напряжение на резисторе R7 растет до тех пор, пока не наступит пробой стабилитрона V6.
Рис. 1. Схема самоедльного реле времени с выдержкой до 30 минут.
Тринистор V2 открывается, срабатывает реле К1, которое контактами К1.2 управляет нагрузкой, а контактами К 1.1 шунтирует через резистор R6 конденсатор С7, подготавливая устройство к следующему циклу работы.
Конденсатор С4, диоды V4 и V5, стабилитрон VЗ, резистор R9 и конденсаторы С2, С3 образуют выпрямитель-стабилизиатор, обеспечивающий напряжение 11... 14 В, необходимое для питания реле времени.
В устройстве применено реле РЭС-22 (паспорт РФ4.500.131П2). Вместо тринистора КУ101Е можно применить КУ10ЗА и КУ103Г. Ток потребления реле не превышает 50 мА.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
