Термостат (термореле), схема которого рассмотрена ниже, может быть использован для управления нагревательным устройством мощностью не более 220 Ватт. Это может быть нагреватель выполненный на основе ИК-ламп или же обычных ламп накаливания, которые окрашены в черный цвет. Такой термостат может, например, поддерживать положительную температуру в небольшом «подбалконном» овощехранилище.
Схема представляет собой тиристорный регулятор мощности, регулировка которого происходит автоматически в зависимости от температуры.
Два делителя напряжения термозависимый R1-R2 и нерегулируемый R4-R5, дающий опорное напряжение, образуют совместно с транзистором VT1 мост Уилтона, где транзистор VT1 является детектором баланса моста.
Рис. 1. Принципиальная схема простого самодельного термостата на трех транзисторах и тиристоре.
Резистор R2 регулируют таким образом, чтобы опорное и термозависимое напряжения были равны на пороговом значении. При этом условии напряжение между базой и эмиттером VT1 равно нулю, транзистор закрыт. Когда температура понижается ниже установленного порога, сопротивление термистора R1 повышается и напряжение между базой и эмиттером VT1 увеличивается.
Транзистор открывается и создает импульс зарядки конденсатора С1. Импульс формируется потому что схема питается не сглаженным, то есть, пульсирующим переменным напряжением, с частотой пульсаций 100 Hz (пульсации на выходе выпрямительного моста).
Поэтому, от сопротивления транзистора VT1 зависит момент открывания управляющего тиристора на транзисторах VT2-VT3 и за ним, основного тиристора VS1, через который поступает питание на нагреватель. Поэтому, получается, что мощность, отдаваемая на нагреватель, зависит от температуры.
Схема включена в разрыв цепи между нагревателем и электросетью. На нагреватель поступает переменное напряжение через выпрямительный мост VD2-VD5.
Максимальная мощность нагревателя, с которым может работать это устройство, не более 220W. Но можно и увеличить. Тиристор TIC106D допускает ток до 5А, что, соответственно, позволяет говорить о мощности нагрузки до 1000W. Но, диоды выпрямительного моста на 1А.
Если вместо них поставить диоды на 5А можно будет работать с нагрузкой до 1000W.
Тиристор, при мощности нагрузки более 100-150W нуждается в теплоотводе. При большой мощности потребуется теплоотвод и для диодов выпрямительного моста.
Термистор R1 полупроводниковый, номинальным сопротивлением 15 kOm (сопротивление при температуре 20°С). табилитрон VD1 - BZX79C18. Его можно заменить другим стабилитроном на 18V мощностью не ниже 0,5W.
Молотов М.А. РК-06-16.
