Таймер, или устройство выдержки времени, может пригодиться для автоматического включения или выключения через определенный промежуток времени какого-либо другого радиотехнического устройства, например перенос-мого радиоприемника. Схема экономичного таймера приведена на рис. 37,а.
В исходном состоянии на входе элемента DD1.1 возникает напряжение низ» кого уровня, на выходе элемента DD1.1 —напряжение высокого уровня, транзисторы закрыты и нагрузка обесточена. В таком состоянии таймер может находиться сколь угодно времени.
При кратковременном нажатии на кнопку SB1 конденсатор С1 заряжается, на входе элемента DD1.1 возникает напряжение высокого уровня, на выходе элемента DD1.3 — низкого, оба транзистора открываются и нагрузка подключается к источнику питания GB1. В таком состоянии таймер находится до те* пор, пока напряжение на конденсаторе С1 соответствует высокому уровню; Как только оно уменьшается до низкого уровня, на выходе элемента DD1.3 появится напряжение высокого уровня, транзисторы закроются и отключат на» грузку от источника питания.
Рис. 37. Схема экономичного таймера (а) и его монтажная плата (б)
В положении, показанном на схеме, осуществляется задержка выключения .нагрузки после нажатия кнопки SB1 «Пуск» на время, определяемое номиналами резистора R1 и конденсатора 01. Использование полевого транзистора VT1 позволяет значительно повысить экономичность устройства — ни в одном из режимов работы таймер практически не потребляет ток от источника питания. При переводе переключателя SA1 в другое положение осуществляется задержка включения нагрузки после нажатия кнопки SB1.
Если экономичности от таймера не требуется, то полевой транзистор из схемы можно исключить, подключив базу транзистора VT2 через резистор 1 кОм к переключателю SA1. При этом параметры транзистора следует подобрать с учетом требований, описанных в предыдущей конструкции. Детали таймера размещают и монтируют на печатной плате (рис. 37,6). Налаживание сводится к установке длительности задержки времени включения или выключения подбором емкости конденсатора С1 и сопротивления резистора R1.
Литература: И. А. Нечаев, Массовая Радио Библиотека (МРБ), Выпуск 1172, 1992 год.
