СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема терморегулятора для управления мощными нагревателями
Схема самодельного терморегулятора. который может быть использован в термостатах, калориметрах и других устройствах с мощностью нагревателя, не превышающей 1 кВт.
Если требуется повысить мощность нагревательной установки, следует заменить тиристор V1 на более мощный, оставляя регулирующую часть прежней. Если нет подходящего тиристора, можно использовать промежуточный контактор.
Диапазон регулируемых температур при использовании терморезистора ММТ-1 от 20 до 80 °С.
Схема устройства
Регулирующая цепь терморегулятора состоит из терморезистора R6 с диодом V6 переменного резистора R7 с диодом V7 и конденсатора С4.
Цепь включена через стабилизатор напряжения на стабилитронах VЗ и V4 во вторичную обмотку понижающего трансформатора T1. Значение и полярность напряжения на конденсаторе С4 определяются соотношением сопротивлений резисторов R6 и R7.
При R6> R7 напряжение на верхней обкладке конденсатора С4 по отношению к нижней (по схеме) будет положительным и при некотором его значении достаточно для открывания маломощного тринистора V2, включенного в управляющую цепь мощного тринистора V1.
Эмиттерный повторитель на транзисторах V8, V9 увеличивает входное сопротивление усилителя и обеспечивает большой коэффициент передачи тока для управления тринисторами.
Протекание тока через тринисторы и через нагреватель при заданном сопротивлении резистора R7 обусловлено сопротивлением терморезнстора R6. С повышением температуры сопротивление терморезистора понижается, увеличивается ток разряда конденсатора С4 через терморезистор и диод V6, а напряжение на конденсаторе уменьшается.
Для обеспечения плавного изменения угла отсечки тока тринисторов и, следовательно, плавного регулирования тока через нагреватель, управляющее напряжение, подаваемое на тринисторы, содержат наряду с постоянной составляющей переменную составляющую.
По отношению к фазе сетевого напряжения она сдвинута по фазе на 90° цепочкой R3C1.Переменное напряжение конденсатора С1 через конденсатор С2 поступает на базу транзистора V8. При изменении управляющего напряжения, подаваемого на тринисторы, ток через них изменяется в широких пределах.
Детали и налаживание
Трансформатор Т1 намотан на магнитопроводе Ш12 X 15. Обмотка I содержит 4000 витков провода ПЭВ-1 — 0,1, II — 300 витков провода ПЭВ-1 — 0,29.
Налаживание терморегулятора сводится к подбору резисторов R1 и R4% так как минимальный ток запуска тринисторов имеет большой разброс. Следует обратить внимание на то, что для правильной работы терморегулятора напряжения на анодах тринисторов V1 и V2 должны совпадать по фазе, что достигается переключением выводов обмотки II трансформатора.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
