Кремниевый управляемый выпрямитель (КУВ -SCR1) работает как ячейка памяти, фиксирующая факт проникновения в помещение, ящик стола, сейф и т.п. Контакт S1 может быть механическим или магнитным. Его надо разместить на объекте, который требуется взять под охрану, таким образом, чтобы контакт замыкался при доступе к объекту. Когда S1 замыкается, SCR1 открывается, и светодиод LED1 начинает светиться. Нажатие на кнопку S2 возвращает схему в исходное состояние.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
