СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Сигнализатор вторжения
Схема включает сигнализацию с прерывистым тоном, если кто-либо проходит мимо датчика устройства. Несколько таких датчиков можно разместить по всему дому, и у взломщиков создастся впечатление тотального контроля за ними.
Два фотодиода D1 и D2 включены именно так, как показано на схеме, для обеспечения высокой чувствительности в широком диапазоне освещенностей, хотя при рассеянном свете схема будет менее эффективна. Микросхема IC1 включена как дифференциальный усилитель. Если напряжение в точке А начнет увеличиваться, то скорость роста напряжения на выводе 2 микросхемы IC1 ограничивается конденсатором С1, и напряжение на выходе (вывод 6) также возрастет. Конденсатор СЗ заряжается, а на эмиттере транзистора TR1, работающего как схема сдвига уровня, появляется напряжение, которое разрешает работу генераторного блока, собранного на микросхеме IC2. Данная микросхема представляет собой четыре триггера Шмидта с логикой И-НЕ на входе. Пьезодиск XI начнет звучать соответствующим образом. Конденсатор СЗ определяет длительность звучания тона, а резистор R8 - высоту тона. Для получения высокой чувствительности фотодиоды D1 и D2 должны монтироваться на небольшом расстоянии друг от друга. Схема потребляет ток не более 0,5 мА.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
