Генератор на однопереходном транзисторе 2N2646 схемы с помощью таймера на полевом транзисторе MPF112 вызывает мигание светодиода после задержки, которая определяется значением сопротивления резистора R1.
Если после включения переключателя Конденсатор емкостью 100 мкФ заряжается примерно до напряжения 1 В, то открывается полевой транзистор MPF112 и запускает генератор на однопереходном транзисторе 2N2646, который выдает короткие импульсы с пиковым током 200 мА. Хотя схема была разработана для дешевого таймера, предназначенного для варки яиц, который может с успехом заменить песочные часы, но может использоваться и для многих других целей.
