Схема предназначена для формирования десяти предварительно установленных независимых интервалов времени, которые проходят по очереди с подачей звукового сигнала в конце каждого интервала. Таймер останавливается после каждого интервала до тех пор, пока не будет нажата пусковая кнопка "START” для запуска следующего интервала.
Если установлена перемычка, показанная на схеме слева внизу, то следующие интервалы времени таймер будет формировать автоматически. Значения сопротивлений резисторов R1R10 и емкость конденсатора С определяют интервалы времени. Если требуется сформировать интервал времени, который будет больше предварительно установленных, то катоды диодов, подключаемых к резисторам этих ступеней, могут подключаться вместе, чтобы использовать те же самые резисторы. Напряжение питания схемы может находиться в диапазоне от 5 до 18 В, причем потребление тока менее 100 мкА и растет до 40 мА во время подачи звукового сигнала. С помощью кнопки "RESET" (Сброс) в любое нужное время можно запустить таймер с самого первого установленного интервала.
