Схема содержит таймер LM122 компании National с переключателем для осуществления управления запуском вручную, сброса и выхода из цикла одночасовой задержки. Схема запускается замыканием пусковой кнопки S1. Кнопка пуска S1 включается один раз и не оказывает влияния в дальнейшем.
Если переключатель S2 включен в положение "END CYCLE" (Конец цикла), то время задержки преждевременно прерывается и соответствующим образом изменяется исходное состояние. Если переключатель S2 находится в положении "RESET" (Сброс), то конденсатор Ст разрядится, не влияя на изменение выхода. При нахождении переключателя S2 в нейтральном положении можно запускать новый цикл таймера.
