Прибор служит для местного управления обогревом - включения и выключения электрического нагревателя. Этот термостат наиболеепригоден при использовании в фотографии, управлении грелкой в аквариуме, в красильных (покрасочных) работах и т. и. Базовый комплект элементов позволяет построить термостат, питаемый напряжением постоянного тока 12 В, позволяющий управлять нагрузкой мощностью 600 Вт от сети 220 В. Потенциометр Р1 служит для установки температуры в пределах 18-35 °С.
Диапазон этот можно изменять, регулируя характеристики резисторов R2 и R4. Термостат необходимо проградуировать, используя любой термометр, расположенный в тех же условиях, что и датчик.
Схема термостата действует так, что контакты реле РК-1 замкнуты до момента превышения порога температуры, установленной потенциометром Р1 (светится также светодиод D1, сигнализирующий включение нагревателя). Датчик температуры - терморезистор NTC удобнее всего заключить в отрезок термосжимаемой трубки, так чтобы выводы датчика не имели контакта с нагреваемой жидкостью. Термостат необходимо питать от источника тока 12 В/>100 мА.
US1 |
UL7523(UA723) |
LED |
светодиод |
D2 |
1N4148 |
T1 |
ВС547, 548, 237 и т. п. |
РК-1 |
реле 12 В |
С2 |
1 нФ |
R1 |
470 Ом |
R2, R4 |
8,2 кОм |
R3, R5 |
10 кОм |
Р1 |
4,7 кОм |
С1 |
220-470 мкФ |
терморезистор |
NTC10 кОм |
