Простой усилитель, на вход которого подключена катушка индуктивности, омещенная рядом с телефонным проводом будет надежно "снимать” и передавать информацию. Катушку-датчик можно выполнить на броневом сердечнике. Один из проводов телефонной пары зажимается между чашками броневого сердечника.
В качестве катушки съема информации можно использовать магнитную головку от магнитофона. В этом случае один из телефонных проводов располагается рядом с зазором. Катушку-датчик можно изготовить и из малогабаритного низкочастотного трансформатора. Примеры схем усилителей приведены на рисунках 1 и 2.
На рисунке 1 показана схема усилителя бесконтактного съема информации с телефонной линии на ОУ. При использовании в качестве датчика магнитофонной головки 11 целесообразно использовать конденсатор С6 (Зн-10н), который с L1 образует колебательный контур, настроенный на 1 кГц-1,5кГц. Это позволяет увеличить уровень сигнала от датчика (и увеличить соотношение сигнал/шум).
Рис. 1. Схема усилителя бесконтактного съема информации с телефонной линии на ОУ.
Элементы для схемы на рисунке 1.
Рис. 2. Схема усилителя бесконтактного съема информации с телефонной линии на 2 ОУ с регулировкой громкости.
На рисунке 2 представлена схема усилителя на двух ОУ с возможностью регулировки громкости.
Данные средства объединяет то обстоятельство, что информация снимается во время телефонного разговора, т.е. телефон в это время работает.
Литература: Рудомедов Е.А., Рудометов В.Е - Электроника и шпионские страсти-3.
