СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Звуковой сигнализатор с оповещеннием через 90 сек для АМ-трансиверов
Устройство разработано для АМ-приемопередатчиков и предназначено для ограничения длительности индивидуальной передачи и, таким образом, препятствует разъединению связи.
Электронная схема
Таймер на IC1 типа NE555 с подключенным конденсатором С1 и резистором R1 при запуске выдает тактовый импульс приблизительно в 90 сек. Точка "А” схемы связана с выводом микропереключателя TR, который подключает точку к заземлению или 0 В при приеме и к 12 В при передаче. Цикл таймера начинается при передаче. Если таймер IC1 запущен, то будет активизирован таймер 1С2, который подключен по схеме автогенератрра с частотой 1000 Гц и управляет присоединенным к точке "В" приемопередатчиком. Звуковая сигнализация будет включена до тех пор, пока не будет отпущена клавиша микрофона и таймер вернется в исходное состояние.
