Ремонт генератора Г3-111.
Показания: искажения сигнала на более высоких частотах. Причина: плохо работает автоматическая регулировка амплитуды генераторного блока. Из за этого амплитуда слишком высокая- потому и искажения. В старой советской аппаратуре очень часто портится конденсаторы (электролитные просто высыхает). Так случилось на этот раз. Хотя сперва казалось, испорчен КП303Е (V37). Но оказалось конденсатор C1. Он плохо шунтировал высокие частоты (>5KHz). Этот конденсатор (5 uF) неполярный! Я поставил керамический планарный 10uF (такой попался). Также заменил и C5 и C32, они такие самые. Прибор начал работать исправно - искажения пропали. Но на самом высоком диапазоне частот уменьшилась амплитуда, а также импульсы на этой частоте искаженные (наверно амплитуда на формирователе импульсов V18 мала). Почему амплитуда мала, не было времени выяснять. Поделитесь своим опытом darius.mail (at) list.ru.
