СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Переделка микрофона MH 36 b от YAESU под IC 706 MK2G
Переделка микрофона MH36b от YAESU под Icom IC 706 MK2G.
Виктор (RA9XRH)
ua9xrx (at) vorkuta.com
Предлагаю схему подключения микрофона к трансиверу Icom IC706 MK2G. Потребность в переделке возникла случайно, по многим причинам , история длинна и запутана , но сейчас не об этом.
микрофон MH36b от YAESUПервая причина – разъём типа RG -45 , он оказался с 6-ю контактами и поэтому не подходил к YAESU 897 у которой было 8 контактов (это и есть RG -45 ) . А ведь он должен был подойти, потому что он был в списке аксессуаров к этой (и не только ) этой Ёське .
Вторая - поскольку за сей девайс было заплачено своими кровными , а забирать заказчик отказался , то и было решено “прикрутить” этот DTMF – микрофон к своему ICOM - MK 2 G трансиверу.
Внешний вид его - на рисунке. В наличии клавиши PTT ; UP , DN сверху ; справа сбоку LOCK и LAMP ; DTMF – клавиатура и дополнительные кнопки неизвестного мне назначения : ACC , P1 , P2 , P .
Решено было сохранить максимальные возможности управления используя этот микрофон – DTMF , PTT , UP , DN , LOCK , LAMP . Была возможность использовать одну из дополнительных кнопок управлять SQL ( шумодав ) , но возня уже на тот момент надоела .
Из анализа печатного монтажа была нарисована часть принципиальной схемы непосредственно относящаяся к вышеуказанной переделке .
Принципиальная схема
Здесь указана нумерация контактов разъёма на плате со стороны деталей - слева направо (разъём внизу ), и цвета проводов розетки соединительного витого шнура .
Принципиальная схема микрофона
Вся переделка заключается в следующем : сопротивление на 27 кОм заменяется проволочной перемычкой ( поз . 3 до переделки и 3а – после ).
Сигнал PTT при этом будет на 6 – й ножке разъёма , но уже по стандарту IC 706 MK 2 G – замыкание на “массу” .
Далее разрезается дорожка от резистора на 39 кОм по направлению к диоду и PTT (поз . 2 до и поз .2а после переделки ) и выпаивается сам резистор (поз . 5 ; 5а , первый снизу ) , но можно сделать одно из двух – это равноценно . Далее выпаивается резистор на 220 кОм идущий от кнопки ACC до кнопки UP ( поз .4 до и 4_б после переделки ) и к правой площадке для пайки резистора припаивается провод, а другим концом к
контакту 2 разъёма ( 4б – 4а ) , а резистор на 82 кОм заменяется на 470 Ом ( поз . 5 а , второй снизу ) . Тогда получается по стандарту ICOM а : UP – на массу , DOWN – через резистор 470 Ом .
Далее остаётся разобраться с напряжениями питания : у YAESY оно 5 Вольт а у ICOM – 8 Вольт,
Не найдя информации в сети по напряжению питания микросхемы LR 4089 BN кроме как “ DTMF coder ”, я поставил эксперимент : запитал схему через гасящий резистор на 470 Ом (поз . 1 до и 1а после переделки ) микросхема работала и от практически 8 Вольт , к сожалению , не нашлось SMD – стабилитрона.
Правда по инструкции пользователя потребляемый ток микрофона не должен превышать 10 мА , но при включении подсветки клавиатуры ток становится 17 мА ( 3,5 мА без подсветки )
Учитывая тяжёлый тепловой режим трансивера IC706 MK2G и необоснованный выбор номинала гасящего резистора предупреждаю: о Вашей и только Вашей ответственности за данные действия касающиеся питания микрофона MH 36 b от трансивера. К данному предупреждению могу добавить: с включённой подсветкой до 15 мин . всё работало устойчиво.
Теперь о схеме с исправлениями. Скорректированная она будет выглядеть так : красным цветом обозначены позиции изменений .
Принципиальная схема переделанного микрофона
Далее нужно поменять 6 – ти контактный разъём на 8 – контактный . Для этого надо срезать заводской и установить RG 45 , который не что иное, как тот самый наконечник для кабелей с витой парой для прокладки компьютерных сетей .Для обжима проводников в такой разъём обычно требуются специальные клещи , но у меня и так затраты были велики (см . выше ), и для этого применялись подручные средства.
Для закрепления кабеля надо зачистить жилы от оболочки на расстояние 12 – 13 мм не снимая с них изоляцию, далее вставить жилы соответственно рисунку схемы заделки . Потом надо закрепить кабель в разъёме, зажав его оболочку с помощью тисков и гайки на М4 , поставив последнюю напротив фиксатора кабеля , при затягивании тисков он выламывается и заходит внутрь разъёма зажимая кабель .
Способ и схема проверены на реальном аппарате, но я не гарантирую полную безошибочность данных схем , методики , выбранных компонентов и их номиналов и не могу нести ответственность за Ваши действия согласно этому описанию .
В любом случае необходимо включать свои мозги и критически относиться к данной статье во избежание материальных и моральных ущербов .
73's UA9XRX
