Доработка ICOM IC-751
Скачать статью в формате Word (10 кб) Часть 1Предисловие
Часть 2ПредисловиеСразу надо отметить, что я не являюсь поклонником ICOM. Так уж сложилось,
что та техника ICOM и KENWOOD, с которой мне приходилось сталкиваться,
не оставила должного впечатления. В итоге это сказалось и на выборе HF
и VHF трансиверов для себя в пользу YAESU. О маленьком нюансе с заменой
батарейки в трансивере ICOM я уже как-то слышал, но воспринял это просто
как конкретный результат небрежного обращения с "тонкой" японской
электроникой. Каково же было мое удивление, когда ко мне обратился Сергей
UA1OSM и рассказал о своей проблеме с IC-751. О том, что оказывается,
такое случается не так уж и редко, и далеко не в одной модели трансиверов
ICOM. И, что самое главное, возможно совсем не по вине пользователя, а
по вине разработчиков ICOM. Т.е. через несколько лет эксплуатации батарейка
разряжается и данные в RAM исчезают, а без этих данных трансивер не заработает
даже и с новой батарейкой… Конечно, Вы можете возразить, что в то время,
когда разрабатывались эти трансиверы, еще не было таких понятий как FLASH,
EEPROM и т.п.. Но, так как в результате разряда литиевой батареи (пусть
даже через несколько лет) трансивер становится абсолютно неработоспособным,
то производитель обязан был подумать о своих клиентах и что-то предусмотреть,
чтобы исключить такую ситуацию. Самое простое поставить второй держатель
для батареи и в инструкции по эксплуатации указать на необходимость установки
новой батареи (и только после этого удаления старой), например, каждые
4 года… По крайней мере так было бы честнее и, главное, надежнее. В общем
- прокол. А возможно, это была просто долгосрочная забота о своих сервисных
центрах. Да, технологии совершенствуются и в современных трансиверах этой
проблемы уже не существует, а по сколько уж лет старенькие японские трансиверы
работают, и еще смогут! Если им немного помочь. Что не говори, а все же
молодцы японцы, умеют делать электронику и трансиверы в частности. Итак, в процессе обсуждения проблемы с UA1OSM мы пришли к выводу, что
хорошо бы сделать программатор для RAM-UNIT модуля. Благо к этому времени
Сергей уже как-то раздобыл подборку прошивок RAM для нескольких моделей
трансиверов ICOM. Т.е. было что записывать и нужно было еще чем, т.е.
необходимо было сделать электронную часть программатора и написать управляющую
программу для него. Тут я удивился во второй раз, оказывается UA1OSM уже
достаточно давно обсуждает эту проблему в эфире и за это время ему ни
кто не попался (или по крайней мере не откликнулся) из тех, кто мог бы
ее решить. Видимо, Сергею просто не повезло, или он не там искал. Я, например,
любитель CW и DX, и почти всегда в эфире (если свободен от работы, детей
и жены), хотя меня и не часто слышно :-) . В общем, идея с программатором
меня заинтересовала, и, в первую очередь тем, что в итоге должно получиться
достаточное простое в повторении устройство, с помощью которого можно
"оживить" или продлить жизнь некоторых ICOM-ов. В общем, нужно
было решиться и найти несколько дней, что бы плотно заняться воплощением
идеи в жизнь. В принципе, такой программатор (EX-428) давно существует,
но, как описано выше, цена делает его недоступным. Тем более что программатор
нужен один раз в несколько лет. Кстати, данная статья написана именно
для тех, кому интересно не только "ездить" на трансивере, а
еще и "прополаскать мозги" этого трансивера. Иначе, ~100$ за
новый RAM модуль плюс несколько месяцев ожидания и нет проблем… СхемаДля программирования модуля необходимо 4 двунаправленных и 12 выходных сигналов, поэтому самым рациональным решением было использование параллельного (LPT) порта компьютера. Причем при разработке учитывалась возможность работы на любом компьютере, включая XT и 286, в которых использовались однонаправленные LPT порты. Программатор выполнен на двух микросхемах, первая (К1533ИР23 или 74ALS374) используется для защелки адреса, вторая (К1533АП4 или 74ALS241) для мультиплексирования направления шины данных при записи/чтении. Для питания микросхем необходим любой блок питания с выходным стабилизированным напряжением +5В и током 50-100 мА. Например две батареи по 4.5В (на час работы хватит, а больше и не надо) + стабилизатор 78L05 или блок питания от модема + 78L05. Принципиальная схема - щелкните мышью для получения большого изображения Выключатель "Lock-Pgm" предназначен для аппаратной блокировки
модуля от случайной записи при его установке или извлечении из программатора
и соответственно для включения модуля на время работы с программой. Другими
словами переводить переключатель в положение "PGM" нужно только
после запуска программы и при уже установленном модуле. А перед выходом
из программы или перед извлечением модуля переключатель необходимо установить
в положение "LOCK". Дело в том, что необходимое состояние линий
порта LPT устанавливается только на время работы программы, все остальное
время этими линиями управляют BIOS, система или другие программы, которые
и понятия не имеют о программаторе для RAM модулей. А к чему это может
привести Вы и сами догадываетесь… Программа
Комментарии Сергея UA1OSMРекомендации по переделке такие:
Вывод 17 надо осторожно откусить или отпаять от печатной платы (не забудьте
заземлиться!) Вывод 18 ИС14 не подключен никуда. Его надо аналогично выводу 17 соединить
диодом с той же точкой. А именно - анод второго диода КД522 паяете к выводу
18 ИС, а катод диода-к Надо подстроить С107 путем подключения высокоомного открытого входа осциллографа
к резистору R46 на плате ФАПЧ. Установить частоту 29999 кГц и подстроить
С107 до получения значения 6,5 вольт. Проверить- на частоте 22 Мгц должен быть примерно 1 вольт, на частоте
35 У меня в IC-271H ФАПЧ вообще перестраивается от 100 до 200 МГц, но РЧ Насчет шкалы и лишнего разряда. Судя по схеме 751, у него было запланировано индицировать два разряда после запятой, но потом узкоглазые это сочли нецелесообразным. В ремонтной книге IC-751 на странице 4-16 на схеме нарисована шкала 751, где после запятой индицируется не один, а два разряда. За динамическую индикацию частоты отвечает ИС1 uPD549C, за динамическую
индикацию данных расстройки-ИС2 такого же типа. И там и там запаяны все
знакоместа индикатора, в том числе - и не Комментарии RV3BBУ меня IC-751 и были те же проблемы с RAM что и у Вас. Как немного подраконить управляющую программку трансивера с помощью этого программатора.Итак, если поставить прошивку, сделанную для 271 УКВ аппарата, в 751
КВ 002D - 10 Hz Верхний предел по частоте 0036-10 Hz Следовательно, адреса 002D-0035 определяют минимальную частоту перестройки, Например, если Вам надо запрограммировать перестройку от 140 до 150 МГц
на Это мы ввели 140000 кГц. 003D-F1 Соответственно, можно попробовать что? 002D-F1 Освободится самый младший разряд - его мы отведем для индикации десятков герц.
Тогда провод, ранее отпаянный с 27 старшего вывода переносим на самый младший вывод 5, соответствующий разряду 12G. От старшего вывода 6 (Т0) ИМС счетчика также отпаиваем этот же провод и переносим его на самый младший вывод 13 (T7) ИМС. Советую с последней процедуры и начать, то есть - прежде всего освободить
самый младший вывод и перепаять на него и на свободный вывод Т7 ИМС оба
конца самого старшего. Если при включении аппарата на данном знакоместе
начинают бешено меняться десятки герц при вращении ручки-значит, эксперимент
удался...и можно перепаивать остальные выводы! |
Description of the very diagram and software will be done below by Serge Satyr, RW3XA.
Альтернативное решение проблемы от WA9FVP:This information will complement the product review that was You can also view the board on our WEB page http://www.ameritech.net/users/willco788/my1.htm ATTENTION ICOM OWNERS, YOUR MEMORY CAN FAIL!In the mid 80's Icom introduced the IC-745 transceiver and R71 short
MORE MEMORIES THAN YOU'LL EVER NEED!The Willco ICM-1024B was originally designed for the R71 receiver and
EASY TO INSTALLFor Ham radio applications you probably don't need 1024 memories and
HERE'S HOW IT WORKSEven with Icom's IC-EX310 speech option installed, the SPEECH button EXTENDED FREQUENCIESIcom used the RAM based design so that they can easily modify the ONE SIZE FITS ALL!By simply adding a jumper, the ICM-1024 can be installed in an R71, ---------------------------------------------------------------- http://www.ameritech.net/users/willco788/my1.htm
