ICOM-707: взгляд пользователя
Вообще то, ICOM-707 предельно простой трансивер. Поэтому, я не буду переводить инструкцию, а остановлюсь на двух моментах: Телеграфный VOX и сопряжение трансивера с компьютером... Начну с телеграфного VOX или как его называют в инструкции: СW break-in delay. Установка времени задержки CW VOX не представляет ничего сложного. Я решил это описать, только вспоминая, свой страх "что-нибудь там испортить" и "нето повернуть" Автор, целый год [!!!] дерзался сомнениями и мучился садистски долгой задержкой с передачи на прием в телеграфе. Итак.. Откройте инструкцию. найдите там регулятор R336 Если снять крышку [отвентив предварительно винты] положить вентилятором вверх, а антенным разъемом к Вам, то регулятор будет самый ближний в Вам. И аккуратно, отверткой, отрегулируйте время задержки. Все! Cопряжение с компьютером. Здесь два момента: Первое: это подключение к трансиверу модема, звуковой карты компьютера. Второе: это собственно интерфейс трансивер - компьютер, который позволяет управлять трансивером с компьютера и наоборот. Позже расскажу зачем это надо. Небольшое отступление: прежде чем присоединять компьютер к трансиверу сделайте общую шину заземления, иначе, самое малое чем Вы рискуете, это испорченная звуковая карта в компьютере. Автору приходилось слушать рассуждения в эфире о том, что "разные" шины заземления дают якобы меньше помех. Возможно это и так, но звуковую карту жалко... Звуковая карта,модем, подключается через обычный штекерный разъем ACC[1] socket . Можно подключать и к микрофонному входу на передней панели , но это не совсем удобно.Во первых сам разъем достаточно дефицитен , во вторых, звуковой выход не линеен, т.е. регулируется ручкой громкость. В ACC[1] socket выход звуковой линеен, не регулируются ручкой громкость. Это очень удобно , не болит голова по поводу "более-менее" и при работе "пакетом" например,можно избавить себя от неприятного визга, просто выключив громкость. К слову сказать, подключение компьютера в ICOM-707, более удобно чем в аппарате такого же класса как FT-840, в 840 все "входы" "выходы" не в одном штекерном разъеме, а "разбросаны" по задней панели. Итак socket acc[1]
ACC[2] socket служит для подключения к трансиверу внешнего усилителя или антенного тюнера. Вообще, антенный тюнер довольно дорогая штука, [к icom-707] не менее чем на 500$ тянет. Самое главное: ACC[2] НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДЛЮЧЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ! Прежде чем рассмотреть интерфейс трансивер- компьютер сначало немного теории. Большинство современных компьютерных программ могут управлять трансивером. Это необходимо, например, если Вам лень, [или просто некогда в тесте] набирать частоту и моду в аппаратный журнал. Или же Вы "сидите" в кластере и Вам достаточно просто подсветить мышкой позывной DX и... трансивер станет на частоту DX!!! К сожалению , последовательный порт многих трансиверов не может быть непосредственно соединен с последовательным портом большинства компьютеров Проблема состоит в том, что в трансиверах используются TTL-уровни,в то время как порты компьютеров используют биполярные уровни протокола RS-232. Последний абзац написан не мной а позаимствован с http://null.ru/zzz/klub840/cat-2.html В сущности интерфейс преобразует TTL-уровни напряжения к уровням RS-232, и наоборот. ICOM-707 и другие модели ICOM используют так называемый V-интерфейс. Это самый простой интерфейс. На трансивер идет обычная двухпроводная линия . Тоесть сигнальные проводники [TXD и RXD ] сведены вместе. Раз уж мы выбрали в качестве "мальчика для битья" FT-840 то скажу, что для трансиверов YAESU используются yaesu-интерфейс где сигнальные проводники не сведены вместе. Cоответственно это усложняет конструкцию переходника, а самое главное: невозможно подключение нескольких FT к одному компьютеру или наоборот. Далее , в системе трансивер компьютер трансивер имеет свое собственное цифровое имя которое нужно соответственно заранее выставить Делается это достаточно просто Нужно сначала выключить трансивер а потом одновременно нажать кнопки (LOCK) (TS) power ON (страница 30 руководства) Переход между опциями осуществляется кнопкой (TS) а установка опций: ручкой настройки. Надо выставить адрес трансивера в системе трансивер компьютер и скорость его обмена с ним. По умолчанию адрес трансивера 3ЕН , это в шестадцатиричном формате. В десятичном виде это число: 62 . Дело в том, что некоторые программы требуют адрес трансивера в десятичном формате ( например популярная программа для контестов N6TR) а другие в шестадцатиричном.. Скорость обмена с трансивером конечно лучше выставить максимальной,т.е. 9600, но опять же, некоторые "нехорошие" программы этого не позволяют, в N6TR,например, cкорость по умолчанию 4800. Собственно интерфейс собирается на микросхеме MAX232 или на его аналоге,например ADM232AAN или HIN232CP ,последнея куплена мной на радиорынке за 50 рублей. Схем интерфейсов к ICOM к в интернете "пруд пруди". На всякий случай, размещаю здесь небольшую програмульку ci-v25.zip ( 65kb) где, есть файл: rs232ttl.dos в нем, схема интерфейса. Программа конечно, "так себе", но позволяет управлять Вашим ICOM-707. Потом, конечно, Вы перейдете на более совершенное програмное обеспечение :-) Схему интерфейса можно упростить, если применить питание устройства от компьютера. MAX232 требует для себя питание +5в. Это напряжение можно взять от свободного шлейфа питания в компьютере, который как правило, имеется всегда. Колодка питания компьютера имеет стандартную цокалевку по свету провода. Красный провод всегда +5в, черный земля, желтый +12в. В этом случае, стабилизатор напряжения "кренка" не нужен. Все электролитические конденсаторы следует брать на напряжение не ниже 15в, а их емкость не критична от 1 до 20 мкф, лучше если все номиналы будут одинаковы. Хочется поблагодарить RA3BB, Кособокова В, из публикации которого в "Радиодизайне" была взята вышеприведенная схема и рекомендация. Интерфейс подключается к трансиверу к разъему под названием REMOTE он самый крайний на задней панели. к нему подходит обычный разъем, который подходит к звуковой карте. К компьютеру интерфейс подключается на выбранный последовательный порт.Я испытал много программ для управления трансивером. Это например TRX-MANAGER автор Laurent F6FDX, LOGGER автор Bob K4CY, но наиболее практичная программа (на мой взляд, конечно) это LOG-EQF. Там без всяких "выкрутасов" можно завести файл где можно записать частоты которые Вас интересуют и тем существенно расширить количество ячеек памяти трансивера (напомню: их в ICOM-707: 30) Автор: Сергей Берестецкий (UA6ATG) ua6atg (at) mail.ru http://www.qsl.net/ua6atg
Copyright © 2001 UA6ATG All rights reserved. :-)) |
