СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Разблокировка LPD радиостанции Maycom MH-430 на диапазон 430-440 Мгц
Денис Скачедуб (UR5WKB) , г. Львов
ur5wkb (аt) yandex.ru
Разблокировка LPD радиостанции "maycom MH-430" на диапазон 430-440 Мгц.
Вскрываем аппарат, на плате процессора, с правой стороны находим микросхему памяти - 24С16 (у меня, например, такая) под ней smd диод (D3) - 3 ноги (выглядит как smd транзистор). Его мы и выпаиваем. Запускаем станцию через режим reset для этого одновременно нажимаем и удерживаем кнопки: "FUNC" и "MO", затем включаем станцию.
Станция после разблокировки не дружит с индикатором батареи(он постоянно мигает), а также теряет функцию сканирования, само собой разумеется, номеров каналов нет, индицируется только частота. После возврата диода на место и перезагрузки режимы восстанавливаются. Частоты открываются от 430 МГц. до 450-470 МГц.
Не стоит забывать, что станция настроена на частоты: 433.075-434.775, поэтому на частотах выше указанных, замечено ослабление по приему и передаче. На тех частотах, где станция не тянет, на экране появляется надпись PLL. Err.
Данные для эксперимента со станцией частично взяты с: http://www.elektroda.pl
73's UR5WKB
