СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Технология изготовления печатных плат PRESS-N-PEEL
Материалы любезно предоставлены Леонидом
E-mail kadrik (at) inbox.ru
Монтаж, публикация - А. Анкудинов
E-mail ua3vvm (at) mail.ru
Не раз поражаюсь уму русского человека но и пренебрежению к серьёзным вещам а дело вот в чём . Относится надо к вещам прилежно но не на авоську. Сегодня существует новое изделие ("новое" - ему эдак лет 8-10 уже) которое называется "Press&Peel" , так вот берут принтер с исходным текстом на листе лицом вниз или копировалку "Хеrох" для того чтобы скопировать рисунок дорожек на абразивную поверхность "Press&Peel" . Далее отрезают кусок фольгированного текcтолита или гетинакса, тщательно очистив "нулёвкой" рабочую поверхность а затем мылом для рук и водой моют под краном . Высушив сухой тряпкой воду с поверхности , нагревают утюг с тефлоновым покрытием рабочей поверхности (Philips например) до 180-200 *C и прикладывают плёнку "Press&Peel"  к фольгированному текстолиту а сверху прижимают утюгом и "гладят" в течении 1-1,5 минут . Зaтем открывают кран с водой и кладут плату под струю воды на дно раковины . Когда плата остынет то конец плёнки надо подставить под струю , которая снимет плёнку аккуратно . Дорожки не отлетают а работа выходит заводская аж любо глазу смотреть . Далее плату кидают в раствор хлорного железа, а вот в конце травления  после того как тщательно промыв раствор под водой , берут ватку смоченную ацетоном и нежно удаляют слой тонера который перешел во время нагрева утюгом и остался как защитный слой на дорожках . Далее можно сверлить и пaять .
    "Press&Peel"  - лист синего цвета и длинной почти  в лист А4 но короче его на 1,5 сантиметра и шире на 0,5 сантиметра . Стоит это примерно $2,5 (Американских долларов) за один лист а время и деньги экономятся приличные . Смотрите пример плат на фотографиях до и после травления.
    Качество получается не отменное а приемлемое и не только для дома но и массовых  выпусков также 50-80 единиц.
Пример рисунка для перевода на стеклотестолит
Теперь подробнее о технологии:
    Начнём с того что плёнка (сине-фиолетового цвета) называется "Press-N-Peel" , каталожный номер  продукта в фирме :  03PNPB20. Адрес представителя в Северной Америке : electron [аt] elexp.com , адрес сайта в интернете : http://www.elexp.com/pro_npb5.htm .Cтоимость по $2 (американский доллар) за лист , при заказа минимум на $20 (американских долларов), а так же есть цена на пересылку.
    Рисунок желательно рисовать на Paint Brush а затем сохранить файл с расширением ТIF - в дальнейшем можно создать копию и с расширением GIF И JPG . Надо для начала определить границы и размер платы т.е. создать рамку по контуру платы и через функцию "квадрат" нарисовать её  . Дать распечатку можно через Microsoft Photo Editor - там в режиме печать можно установить  размер рисунка - платы в сантиметрах а тем самым сохранить размер с масштабом 1:1 . Это очень важно особенно когда на схеме есть жучки 14-40 ножек . Отпечатав пробный лист приложите панельку жучка на лист и убедитесь что дали правильный и без ошибочный габарит .  Если же есть погрешность то повторите корректировку размера , посылая на печать снова (запишите на отдельном листке точные данные длину на ширину платы которые надо вносить в программу так как программа приходит в исходное состояние всё время и не запоминает последних действий). И ещё - что бы указать или задать печать своих размеров уберите галочку над графой "FIT TO PAGE" в разделе печать , а так же выберите "fine" при выборе качества печати .
    Запомните важную деталь: рисунок должен быть нарисован так как будто вы смотрите на дорожки через плату . При копировке вы создаёте "зеркало" на плёнке а когда прикладываете плёнку на фольгу снова получается "зеркало" . Во всяком случае если вы рисуете ножки жучка то первая ножка внизу слева а 14-я или 16-я над первой вверху.
    Далее о процессе : желательно найти лазерный принтер старого образца , который выдаёт исходный текст т.е. текст который отпечатан на листе бумаге лицом вниз . Если вы подойдёте к принтеру что бы взять распечатку то лицом  она будет лежать к низу , а к верху будет чистой не использованной стороной (обратной стороной) листа . Но есть и более простой путь но качество может упасть. Можно отпечатать на белом чистом листе бумаге рисунок платы (печатного монтажа) и дать на печать размер с масштабом  1:1 . Далее , аккуратно этот же тот лист берём на ХЕRОХ  - обычная копировальная машина . Здесь как и в лазеpном принтере очень важно знать как машина копирует т.е. если вы положили лист на котором делается копия  в кассету с бумагой то нужно знать не переворачивает ли машина либо лазерный принтер лист при печати / копирование . Дело в том , что у этих листов (Press-N-Peel) есть абpазивная сторона - вот на ней и должен выйти рисунок . Два раза на том же листе не рекомендую печатать - материал может испортиться (поэтому перед печатью или копированием  расположите  рисунки дорожек так , что бы их в последствие легко было резать и отделять друг от друга) , с целью экономии материала в пропорции  макcимального КПД. Так как плёнка содержит какой то металлизированный слой - рекомендую аккуратно разрезать между рисунками медицинским острым скальпелем во избежание порчи оставшегося материала . Определив как машина печатает , можно лист с рисунком копировать на абразивную сторону . До копирования желательно почистить стекло поверхности XEROX от пальчиков . На этом часть процесса завершена . Переходим к водным процедурам . Размер текстолита должен быть чуть меньше размера плёнки или образно говоря плёнка покрывающая поверхность текстолита должна немного выступать за его пределы , так как это нужно в последнем процессе . Отрезаем кусок текстолита под нужный нам размер , чистим "нулёвкой" вcе изъяны на фольге а затем берём мыло для рук - туалетное , намылив руки и предварительно намочив под текущей струёй из крана воды  очищенный текстолит , трём  тщательно  мыльными  руками фольгированную поверхность . После мытья поверхность напоминает золото а вода о неё  отскакивает .Не нужен никакой ацетон или ластик - мыльная вода стерилизует лучше всего . Нужно тщательно осушить текстолит от воды , вытирая его чистой тряпкой которая хорошо впитывает воду .  Я не советую оставлять очищенную плату на воздухе более 2-5 минут , так как она просто окислится (можно поместить в нейлоновый конверт от упаковки фирменных компонентов , типа антистатического нейлона и это даст защиту на не ограниченное время), поэтому хорошо  прогрейте утюг с чистой и гладкой рабочей поверхностью до 220*C , приложите кусок отрезанной заранее плёнки рисунком в низ т.е. абразивом на фольгу и пoложите утюг аккуратно . После первого контакта , плёнка приклеется к фольге и теперь в течении 1,5-2-х минут прижимайте утюгом плёнку как бы пытаясь гладить маленькую вещь, так что бы в процессе глажки утюг не убегал за пределы платы . Время данное мнoй подогнанно экcперементально и поэтому  всё зависит от размеров платы . Если плата 14 х 6 cм  например то вполне достаточно 90-100 секунд .
    Весь  процессе глажки производится на картонке , т.к. в конце процесса "глажки"  в руках плату держать невозможно . Используя картонку как поднос , плату с приклеенной к фольге плёнке быстро подставьте под струю воды  (вода льётся постоянно на плату) , и после того как плата охладится немного , подставьте край "торчящей" за предел платы плёнки под струю воды - слегка помогая струe, потянув за плёнку , плёнка сама отделится от платы . Если всё прошло благополучно а главное по моему описанию то там где на плёнке были дорожки остался прозрачный целлулоид и не капли чёрного материала , который появился во время печати . Весь чёрный материал (слой) должен перейти в качестве дорожек на фольгу тем самым создав защитные места где не должно травится хлорным железом . Далее - не дожидаясь пока вода высохнет , кидаем это "искусство" в хлорное железо для травления . В конце травления нет смысла применять "наждачку" а промыв тщательно протравленную плату и осушив её от воды , смочите ватку в концентрированном ацетоном и сотрите чёрный налёт который защитил дорожки от травления . Плата превосходно очистится от жиров и примесей перед пайкой или сверлением .
Пример изготовления нескольких плат на одном листе
Описание данного процесса говорит о том что я дошёл до оптимального варианта , максимально и целесообразно используя материал и экономя  при этом очень дорогое рабочее время, поэтому я снова повторяю : не советую искать "лучшего" , т.к. лучшее враг хорошего . Если учесть что у меня есть готовый рисунок и лазерный принтер то от начала (печати) идо конца процесса (очищаю  "нулёвкой" после сверловки отверстий) плата на 180 отверстий  готова к пайке за 18~22 минуты . Я применяю порошок очень сильной концентрации для травления и свежеприготовленный раствор , плату размером 14 х 10 см травит примерно за 3~5 минут . Остальное дело техники в сверление отверстий. Имею так же станочек дома , который состoит из ручной электродрели с изменением оборотов , которая садится и фиксируется  в устройство со столом  позволяющее превратить её в станок с ручкой подачи дрели вниз.
Примеры разработок с использованием технологии "Press&Pill"
    Я присоединяю ещё пару картинок на тему "Кружок умелые руки" а Вы судите сами.
Кстати , плата ПЧ тракта трансивера Дроздова , вышла у меня БЕЗ ЕДИНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ - ВСЕГО ОДИН СЛОЙ , большинство компонентов SMD . У Дроздова в качестве 2-го гетеродина я применил модуль синтезатора от Моторолы - так проще двигать (да и настроить точно) 1 кГц вверх и вниз. К тому же , синтезатор основан на PLL с делителями более чем на 16,384 . Очень широк выбор кристалла , практически любой кристалл - как поделю так и будет Fref .
 Далее прилагаю схему и фото платы (разводка так же) звукового тракта плюс аудио-фильтр трансивера K2 (http://www.elecraft.com/k2_page.htm) , там мне удалось обойти микроконтроллер простым механическим переключателем (микроконтроллер от К2 авторы не согласны продать) .
Из той же конструкции  я использую довольно таки успешно преселектор собранный из низкочастотных и полосовых фильтров - чувствительность на GRUNDIG YB-500 поднялась  раз в пять (без шуток !!!) На 160м я слушал американцев с куском провода длиной 20м , заброшенным на дерево высотой 7-8м. Подстроичные катушки от COILCRAFT (7M3-472 & 7M3-102) и только - у них разнос +/-20% , Q=45 а у TOKO только +/- 6%, Q=30.
А так же плату (разводку) на LC METER (http://www.cqham. ru/lcmeter2.htm)
    ВСЁ нарисовано МНОЙ на PAINT BRUSH от WINDOWS. Максимально использую ресурсы не вкладывая денег в технологии.
Схема звукового тракта
кликни для расширения!
Печатные платы звукового тракта
LC METER
Преселектор
Печатка преселектора
Пример готовой платы
   Можно печатать прямо с PAINT BRUSH !!! Для этого необходимо рисунок поднять до конца  вверх и влево . Контур границ рисунка сократить до размера рисунка , так что бы программа видела только сам рисунок и ничего вокруг (это очень важно , т.к. в противном случае произойдёт  ошибка с размером для печати).  зайти в FILE--> PAGE SETUP--> 50% (!!!!) SIZE --> VERTICAL -->FILE--> PRINT.
    Обычно проверку напечатанного делают с компонентами SMD , так как это даст более точную картину чем компоненты с ножками . 50% от размера это точный параметр , но на некоторых модеях принтеров он может возрасти до 55% . Не стоит забывать о главном : ВАЖНО ПОСЫЛАТЬ НА ПЕЧАТЬ ОПОЗИТ СТОРОНЫ ДОРОЖЕК , ЧТО БЫ ОТРАЖЕНИЕ НА МАТЕРИАЛЕ ДАЛО ПРАВИЛЬНУЮ РАЗВОДКУ ДОРОЖЕК, И СООТВЕТСТВЕННО 1-Я НОЖКА ЖУКОВ(микрочипы) ЭТО 1-Я А НЕ 16-Я. ОПОЗИТ СТОРОНЫ ДОРОЖЕК В PAINT BRUSH  ПОЛУЧАЮТ ТАК: ОБВЕСТИ/ПОМЕТИТЬ КОНТУР РИСУНКА ДЛЯ СДВИГА : IMAGE ===> FLIP/ROTATE ===> HORIZONTAL. ДАННАЯ ОПЕРАЦИЯ РАЗВЕРНЁТ РИСУНОК НА 180*. ОСТАЁТСЯ ОТПЕЧАТАВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НА БУМАГЕ И УБЕДИВШИСЬ В ТОМ ЧТО ВСЁ ОК , РАСПЕЧАТАТЬ ПОВТОРНО НА МАТЕРИАЛЕ И ДАЛЕЕ ПО ПРОЦЕССУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ .
    Об экономии материала: старайтесь поместить несколько видов рисунков разводки плат чтобы максимально использовать материал. Нужно запастись скальпелем (медицинским)  и аккуратно разрезать отпечатанный рисунок . Из опыта желательно оставить границу до края вырезки около 1-го сантиметра для  удачного снятия материала под водой (процесс пойдёт автоматом и нет надобности отдирать пленку).
Материалы любезно предоставлены Леонидом (kadrik [+] inbox.ru)
Монтаж, публикация - А. Анкудинов (ua3vvm [+] mail.ru)
19 января 2005 года
С уважением, Леонид.
