Способ подбора кварцевых резонаторов для лестничных фильтров |
Как правило, у радиолюбителей имеются кварцевые резонаторы на одну частоту из разных партий. Естественно, параметры резонаторов могут, очень сильно отличатся друг от друга. Быстро оценить возможность применения резонатора в лестничном фильтре можно при помощи ИЧХ например Х-1-38 или др. Для этого собирается следующая схема
Рис.1. |
На экране измерителя частотных характеристик наблюдают частотную характеристику
кварцевого резонатора. Ручкой "Полоса качания ГКЧ" на измерителе
частотных характеристик и ручкой уровень усиления поY настраивают картинку
таким образом чтобы кривая ЧХ занимала примерно 1\4 экрана по оси X и
около 100% по оси Y(кривая 1) Рис-2.
Рис.2. Далее параллельно эталонному кварцу Z1 подключаем по очереди все испытываемые
резонаторы и наблюдаем полученную частотную характеристику (рис-2-3).
Рис.3. Если частоты не совпадают, то на ЧХ будут видны биения (кривая 3). В
случае разной добротности кварцев и не совпадения частот на ЧХ появятся
ступенька (кривая 4). В общем, основным критерием подбора резонаторов
будет ЧХ без резких изломов и ступенек. Виктор Тучин |
