СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Если нет разницы, зачем платить больше?
(с) Роман Пупин
г. Пугачев-4 Саратовской обл.
Ни для кого не секрет, что изготовление печатных плат требует много усилий и времени. Я в своё время перепробовал много способов (от ресфедора и медного купороса до лазерного вывода и хлорного железа). Но в последнее время появились специальные маркеры для нанесения рисунка на фольгированное покрытие для последующего вытравливания. Их стоимость около 3$. Смотрел я на эти маркеры и обратил внимание на надписи :( "PERMANENT" и "WATERPROOF") , что означает перманентный и водостойкий. Пошёл в ближайший магазин "канцтовары" и приобрёл все маркеры, на которых были подобные надписи.
Самое интересное это эксперимент(увлекательнейшая процедура - советую попробовать). Описывать его я не стану, а расскажу о результатах. Всё получилось прекрасно, толщина линии 0.5-0.7мм, удобно в обращении, ошибки исправляются ацетоном или спиртом. После вытравливания достаточно интенсивно потереть ветошью и промыть горячей водой.
Лучше всего себя показал корейский маркер "Lineplus", он удобно лежит в руке, оставляет интенсивный цвет, относительно устойчив к воде. Стоит подобный маркер от 0.15 до 0.5$ ( при желании можно найти и дороже).
Для достижения положительного результата необходимы следующие условия:
  • Поверхность должна быть обезжиренна ацетоном.
  • Раствор хлорного железа должен быть свежим.
  • Температура раствора как можно выше.
  • Продолжительность вытравливания 15-20 минут.
    Если вытравливание будет проходить медленно,то вода может размыть рисунок.
    RK4CR
    /Пупин Роман/
